Ciao NiloGlock,allora questi sono gli screen
Tastiera Samsung
Tastiera Go
Tastiera Samsung
Tastiera Go
Ho risolto sostituendo il font NotoColorEmoji.ttf.
È possibile farlo tramite questa comodissima app: Emoji Switcher (root)
Anche cambiando tastiera, le emoticon delle conversazioni di Hangout rimangono sempre le stesse, dunque non mi ha permesso di risolvere il problema.
Ho postato in sezione generale con il presupposto che non fosse necessario ricorrere al modding, invece mi sbagliavo, chiedo venia
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Continuo bloccaggio della TouchWiz e video Youtube
Ciao a tutti, ultimamente il mio Note 2 presenta dei grossi rallentamenti e dopo alcuni minuti mi dice che il TouchWiz si è bloccato in modo anomalo. Ho provato a fare cicli di pulizia dei file per liberare ram ma niente. Qualcuno ha qualche soluzione? Android 4.4.2 solo aggiornamenti ufficiali samsung
Ho notato anche che nella cronologia dei video di Youtube sono presenti dei video che non ho mai visto, come può essere successo?
Grazie mille a tutti quelli che mi potranno aiutare.
Ciao
Samsung Galaxy Note 9
possibile soluzione 1. da gestione applicazioni > tutte provare a cancellare dati e cache del launcher touchwiz home.
se continua a darti quell'errore potrebbe essere necessario un wipe / factory reset da recovery (perdi dati e app) per tornare ad una situazione pulita.
per youtube davvero non saprei...se non presumere che qualcuno li abbia guardati.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Sim8 (22-10-14)
Per il touchwiz ho provato a cancellare i dati come hai detto e, a parte il reimpostare le icone che mi sembra il meno mi sembra tornato più reattivo.
Per Youtube invece non so spiegarmelo proprio, qui video non li ho guardati ne io ne nessun altro dal mio account. mah
Grazie mille
Ciao, come detto nella mia presentazione, sono da poco possessore di uno splendido Note 2. Però avendolo preso usato, ho un dubbio. E' normale che la batteria impieghi 4 ore per caricarsi dal 10% al 100% da spento con il caricabatterie originale ETA- U90EWE ?
La batteria ha un calo corretto e dura abbastanza (ovviamente è quella da 3.100 mA originale).
Un caro amico mi ha detto che la formula per i tempi di ricarica dovrebbe essere: (Dimensione batteria X 1.4) / Ricarica caricabatterie....quindi 3.100 x 1.4 / 2.000 (se ho capito bene), ma in quel caso dovrebbe impiegare a caricare da 0 a 100% circa 2h e 10 min. se invece inverto, con le mie 4 0re risulterebbe o che ho un caricabatterie da 1000 mAh oppure per provocazione che abbia una batteria da 6000 mA.
Qualcuno mi spiega meglio?
spesso questi tempi di ricarica così lunghi sono causati dal degrado del cavetto che già da nuovo non è di buona qualità. io dopo un anno riscontravo il raddoppio del tempo necessario per la ricarica completa. sostituito il cavo con uno compatibile ora è velocissimo (un paio d'ore scarse da 15 a 90%). puoi intanto controllare la qualità della tua ricarica con quest'app https://play.google.com/store/apps/d...ngcurrent.free
CLEAN FLASH
francoflying (23-10-14)
CLEAN FLASH
Ciao a tutti ho un problema con le chiamate su note 2...non si sente niente, e nemmeno in viva voce, il lettore multimediale si sente da dio..cosa posso fare?? E successo dal nulla...ho ripristinato ma niente il problema persiste
