Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 501 di 517 primaprima ... 401451491499500501502503511 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,001 a 5,010 su 5163
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note II)
  1. #5001
    Legnano
    Note 2 N7100
    Ciao,
    ho letto nel forum... ma invece di chiarirmi le idee le ho solo confuse...
    Ho un note 2 7100 ormai da 2 anni, è lento e il suo dispendio di batteria è salito alle stelle...
    Vorrei alleggerire il sistema... magari montando una versione di lollipop "alleggerita" (se esiste, anche per fare un aggiornamento estetico)
    ma tutto questo come lo faccio? Ho letto le guide... ma non riesco a capire se mi debba orientare appunto verso un root oppure vi sia un'altra strada che non passi dai permessi amministratore...
    Grazie e scusate se ho sbagliato sezione. :P
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Quote Originariamente inviato da iperfolle Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ciao. Io credo che se il telefono ti va piano.. devi fare una pulizia.. Che sistema hai!? Non esistono versioni leggere degli OS.. O tutto o niente.. Poi puoi disattivare te le App che non ti servono e occupano ram.. Certo il root ti serve se vuoi installare OS ottimizzati, ma non é questa la sezione giusta.. Dimmi che sistema hai..
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
  4. #5003
    Legnano
    Note 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da gion65 Visualizza il messaggio
    Ciao...
    Grazie della risposta prima di tutto!
    le varie app di pulizia e "killer" le ho già provate. ..
    Funziona... ma dopo 1 ora sono con un sistema lentissimo.
    Ho la versione 4.4.2...
  5. #5004
    B iella
    Ciao...
    Allora.. Non conosco o l'os.. Comunque..
    Tasto volume giú, tasto power, tasto home, tutti e tre assieme, si apre in un a pagina dove poi trovi WIPE dalvik e lo fai.. Poi WIPE cache e lo fai.. NON FARE WIPE DATA!!!!!! Altrimenti scarichi un applicazione per congelare le App che girano anche quando non serve.. Tipo greenfy
  6. #5005
    Legnano
    Note 2 N7100
    Ma da terminale acceso? Da terminale spento entra in modalità download, da acceso non accade nulla...
    Aggiungo... ma per eliminare le app di sistema inutili e tutto quello che viene caricato dal gestore telefonico devo per forza fare il root?
    Ultima modifica di iperfolle; 22-05-15 alle 12:43
  7. Il seguente Utente ha ringraziato iperfolle per il post:
    gion65 (22-05-15)
  8. #5006
    B iella
    1 Da terminale spento fai ciò.. Se va in donwload mode era volume su, tasto power, tasto home.. (scusa é tanto che non lo faccio..) 2 Lo vedi se le puoi disattivare, da gestione applicazioni.. senza root comunque disattivi poco.. Forse conviene un App come ti ho detto prima.. , che funzioni senza root, in genere nelle spiegazioni dell'applicazione sullo store, c'é scritto.. Vado a memoria scusa le imprecisioni ☺
  9. #5007
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Ciao,
    le strade sono 2 (lasciando stare app killer e simili che creano più danni che benefici):
    1) backup dei dati importanti (con helium, gcloud e copia su sd esterna di foto, files,...) e reset di fabbrica da recovery
    2) ingresso nel modding (con perdita garanzia), root, flash di recovery custom e da lí backup totale, pulizia e flash di una rom cucinata (che può essere una versione alleggerita o con funzioni aggiuntive della stock, o una lollipop basata sui sorgenti aosp)
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  10. #5008
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    scusate il piccolo ot
    qualcuno è passato al mate7?
  11. #5009
    Quote Originariamente inviato da danielesanta Visualizza il messaggio
    ...proprio piccolo piccolo sto ot...
    ..per info sul mate7 https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=430165
    FINE OT
    CLEAN FLASH
  12. #5010
    Legnano
    Note 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ok. Saresti così gentile da indirizzarmi a delle guide passo passo? Gentilissimi per le risposte. Grazie
