Pagina 513 di 517 primaprima ... 13413463503511512513514515 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,121 a 5,130 su 5163
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note II)
  1. #5121
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    L'imei ovviamente è quello della scheda madre (non può coincidere con quello di prima.....)
    L'ultima tua "idea" l'ho editata in quanto è una richiesta/soluzione non gradita nel forum e dal regolamento
    Il problema lo hai con tutte le SIM? (e quindi operatori)
    Edit
    Hai un IMEI vero o da quando hai flashato la stock hai uno 0049 o null/null ??!!
    Ah scusami, comunque l' IMEI è vero. Mentre ero su cyanogen, ho flashato un modem e mi aveva dato IMEI generico, ma dopo con il restore e l'istallazione di un altro modem è tornato ad essere quello di prima. Ho provato con Wind e tim, ma il risultato è sempre lo stesso, solo chiamate d'emergenza.
    Dec 2015
    Adesso ho risolto parzialmente il problema installando un modem diverso, ma comunque funziona solo in gsm, appena attivo il 3g, di nuovo chiamate d'emergenza, nessuna soluzione?
  4. #5123
    Oct 2016
    Salve a tutti sono nuovo del forum vorrei avere delle informazioni da voi che siete sicuramente più esperti di me...ho un note 2 che uso come muletto con scheda madre rotta
    vorrei comprarne una senza spendere troppo che ho trovato su aliexpress con titolo : 100% Versione Europea di Lavoro Mainboard Originale Per Samsung Galaxy NOTE 2 n7100 Scheda Madre 16 gb Sbloccato con imei sticker.
    1) Cosa significa versione europea ?
    2) funziona con i nostri operatori telefonici ?
    3) cosa significa sbloccato con imei sticker ?
    4) nel caso in cui decidessi di comprarla a quali problemi andrei incontro ?
    Vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione
  5. #5124
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Quote Originariamente inviato da fr387 Visualizza il messaggio
    Benvenuto su Androidiani!
    Appena hai un attimo passa a presentarti qui
    https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
    Ti ho spostato nella sezione Note2 per una migliore visibilità!
    Buon Proseguimento!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (12-10-16)
  7. #5125
    Jan 2016
    Ciao a tutti..
    Tempo fa ho cambiato la cornice al mio stupendo Note2, tutto perfetto, fino a quando ho notato che la fotocamera aveva un problema in quanto la parte destra risultava sempre sfocata.
    Così ho pensato fosse rigato il vetrino, ma anche senza quello il risultato non cambiava.
    Ho deciso di cambiare fotocamera ma niente, per scrupolo ho rimontato la cornice vecchia, e per magia la fotocamera ha ripreso a funzionare perfettamente.
    Così ho ricomprato una cornice nuova e dopo montata finalmente la fotocamera ha continuato a funzionare..mahhh.. incredibilmente non funziona più l antenna gps, rimontando le altre 2 cornici invece funziona perfettamente !
    Possibile??? con una non funziona bene la fotocamera e con l altra il gps..
    Ora ne sto aspettando una terza... vediamo cosa di nuovo non funzionerà!
    Qualcuno sa dirmi com è possibile? ?
    Grazie!
  8. #5126
    Baby Droid L'avatar di inesperto79
    Jun 2014
    ciao
    io l'ho cambiata comprandola su Alixpress al prezzo compresa spedizione di 27€ circa.
    funziona perfettamente, unici inconvenienti che per ora ho riscontrato sono la lettura della mia memory esterna (USB) che non viene riconosciuta ed il jack delle cuffie( ma credo che lo abbia danneggiato io quando ho rimosso la scocca).
    Ciao
  9. #5127
    Oct 2016
    Buongiorno a tutti!
    Mi è stato regalato da un conoscente un Note 2 con Hard Brick (il telefono non riusciva a caricare nemmeno il File PIT e non entrava in recovery) così ho deciso di cambiare scheda madre con una acquistata su ebay.
    Montata scheda madre il telefono ha avuto da subito problemi con il wifi e bluetooth (il telefono si aggancia solo se si è a Max 20 cm di distanza dal router o cuffie bluetooth)
    Ho provato ad installare tramite odin il firmware originale (preso da SAM) no brand ita 4.4.2 e successivamente 4.3....niente.
    Ora comincia ad avere problemi audio, un gracchiare forte quando ricevo e effettuo chiamate e molte volte la persona all'altro capo del telefono non mi sente risolvo riavvindo il tel giusto per una telefonata poi torna a gracchiare. Per quanto riguarda il vivavoce io sento con il gracchio ma dall'altra parte nulla. inoltre dopo 20 minuti circa i suoni di sistema arrivano più cupi del normale e sembrano rallentati.
    Chi mi può dare una mano???
    Antenna WiFi e Bluetooth cambiato e puliti i contatti su scheda.
    Grazie anticipatamente a tutti per la disponibilità
  10. #5128
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiampIO83 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Un mix di problemi così (dopo il Flash firmware e, spero, un reset) mio portano a pensare solo che ci sia un problema Hardware della Scheda Madre.
    A mio avviso... non c'è nulla da fare..
    IMHO
    ___________________
  11. #5129
    Oct 2016
    Grazie Varioflex per la risposta tempestiva...ho avuto la conferma ai miei timori!!! amen tutta esperienza per il futuro. Buona giornata
  12. #5130
    OP 7 Pro; OP 2; Galaxy S2
    Ciao a tutti..ho un problema con un note 2 (non mio) che praticamente rimane bloccato sulla scritta "samsung note 2"..
    andando in recovery escono un sacco di errori prima del caricamento completto di essa..
    ho provato a flashare da odin il suo fw m confinua a fallire appena inizia, cosa posso fare?
