Anch'io ho aggiornato da un paio di settimane tre Note 2. Quoto in pieno circa stabilità, fluidità e consumo batteria. Solo che io NON ho riformattato né prima né dopo e ciononostante tutto funziona a meraviglia. Anzi in uno dei tre avevo un problema di deep sleep gravissimo PRIMA di aggiornare via OTA, completamente risolto con l'upgrade senza fare alcun factory reset
GB ego sum
Caulae dominus
mikempower (03-01-14)
Io consiglio comunque un full wipe da recovery prima di aggiornare e un wipe anche dopo l'aggiornamento.
Nexus 6P & Asus Zenfone GO & Sony Smartwatch 3 & Acer Iconia Tab 10 2016 (Acer A3-A40)
La religione esiste da quando il primo ipocrita ha incontrato il primo imbecille. [Voltaire]
Anche io concordo con le considerazioni sopra. Tutto fluido, autonomia aumentata. Ho effettuato anche io i vari wipe
Se ti sono stato di aiuto clicca sul Thanks
perfetto,grazie a tutti! mi resta solo da capire se vale la pena restare stock e senza root(che francamente è l'unica cosa che mi interessa perchè delle customizzazioni me ne faccio ben poco...)
allora come va sta 4.3? mi interessa soprattutto per la batteria
lo aggiornerei via OTA senza wipe ecc, faccio male? mi scoccia troppo backuppare o riscaricare tutto a mano dopo >_>
purtroppo un po di problemini sta 4.3 se li porta dietro, soprattutto se x es come me nn hai fatto volontariamente nessun wipe prop x evitare di dover scaricare tutto a mano di nuovo. io purtroppo la pecca che valuto peggio è il consumo della batteria, nn sono ancora riuscito a capire il problema qual è
Galaxy S20 FE5G + Galaxy Active 2
Fallo sto Wipe e vedi se risolvi. A reinstallare le apk non ci metti poi così tanto
HTC DESIRE BRAVO PVT-1
S-off: Alpharev 1.8
Root: Unrevoked 3.2
HBoot: 6.93.1002
Partition Table: Bravo Sense
Recovery: RMD Recovery v1.0.3.4
Rom: Miui Stable 2.3.7c full_v2 (1Gb Ext4 a2sd+ )
Kernel: 2.6.38.8 Tiamat Bravo v4.1.0 + viperMod (undervolt 25mV)
Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.23
HTC-RIL 2.2.0131HM
Microsd: Sandisk MOBILE ULTRA micro SD-HC 16gb (cl 6)
Se si aggiorna un note 2 niovo appena acquistato è consigliato fare qualcosa prima o dopo oppure aggiorno
