Siamo in tre, chiedi a samsung e dice che è tim che deve lanciare l'aggiornamento, chiedi a tim e dice che dipende da samsung
Ciao ragazzi notizie per il 4.3 del mio note 2 brandizzato wind ancora nessun aggiornamento?
Questo 4.3 non va per niente bene... addirittura mi si impunta quando apro nella barra delle notifiche un mex primato di fb... I tasti su sempre attivi ogni tanto rimangono spenti, blocchi random quando esco da semplicissime apk. .Samsung. .. ma cosa ca. ... stai facendo??? , torniamo a nokia?? HTC? ? Ahah
HTC DESIRE BRAVO PVT-1
S-off: Alpharev 1.8
Root: Unrevoked 3.2
HBoot: 6.93.1002
Partition Table: Bravo Sense
Recovery: RMD Recovery v1.0.3.4
Rom: Miui Stable 2.3.7c full_v2 (1Gb Ext4 a2sd+ )
Kernel: 2.6.38.8 Tiamat Bravo v4.1.0 + viperMod (undervolt 25mV)
Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.23
HTC-RIL 2.2.0131HM
Microsd: Sandisk MOBILE ULTRA micro SD-HC 16gb (cl 6)
Mie impressioni dopo qualche settimana di utilizzo con 4.3: il "consumo" di RAM è molto elevato a pari di applicazioni installate precedentemente; anche il consumo di batteria (prima con un uso normale arrivavo a fare un giorno e mezzo di utilizzo mentre ora devo ricaricarlo ogni notte. Certo arriva sempre a sera ma il consumo resta alto). Micro lag quando scorro le pagine delle app; problemi già segnalati quando voglio aprire facebook o qualche altra app (tranne whatsapp e tapatalk) tappando sulla notifica presente sul pannello (la notifica si apre ma lo schermo rimane bloccato e devo sbloccarlo manualmente); ho notato un certo ritardo tra la pressione del tasto home o di sblocco e l'illuminazione dello schermata di blocco (ad esempio quando voglio vedere l'ora o se ci sono notifiche). Tante app inutili da dover disattivare (quelle che lo permettono senza riavviarsi autonomamente). Insomma avrebbero potutuo fare molto di più (ora non so se il problema è il firmware originale o quello modificato di Samsung) ma per mia esperienza il miglior firmware per Note 2 rimane il 4.1, il Note durava tantissimo con un contenuto conumo di RAM ed era abbastanza fluido. Sottolineo che ho installato il 4.3 via OTA dopo 2 wipe ed un wipe post installazione, da firmware originale quindi non avevo modificato nulla.
Ho già fatto 3 istallazioni con tutti i wipe, anche dopo aver cambiato batteria per quel problema avuto con l'alimentatore, ho anche fatto 2 reset consecutivi... ma nulla... sempre stessi problemi. .. non che siano problemoni..... ci mancherebbe. .... ma sono fastidiosissimi! !!!
S-off: Alpharev 1.8
Root: Unrevoked 3.2
HBoot: 6.93.1002
HTC-RIL 2.2.0131HM
La mia esperienza è esattamente l'opposto: la 4.3 è la più fluida e quella che consuma meno batteria di sempre.
EDIT: sarà del tutto casuale, ma io non ho fatto nessun wipe né prima né dipo e per di più, anziché installare via Odin PC come mio solito, ho scaricato via OTA
Ultima modifica di GB ego sum; 24-01-14 alle 13:16
GB ego sum
Caulae dominus
E allora con i Samsung si va di cu....ehm di fortuna
