Con la gmail di Google ti scarichi di nuovo tutto senza pagare nulla
Ragazzi io ho aggiornato alla 4.4.2 perché il mio telefono è francese, un problema l'ho risolto con android assistant, cioè passare le applicazioni sulla sd. a me funziona come prima ma solo cosi. Poi apparte piccoli problemi con polar office 4.0 che non mi salva piu I documenti sulla sd ma solo sulla memoria del tel, non vedo peggioramenti. Cosa ci dovrebbe essere di nuovo?
______________________
Ultima modifica di GB ego sum; 27-04-14 alle 19:08 - Motivo: Ho quotato il post sbagliato
GB ego sum
Caulae dominus
ES Gestore file può essere utilizzato anche con KitKat senza root, solo che i file e le cartelle salvati sulla SD esterna possono solo essere letti da ES e non eliminati, cancellati, modificati, spostati, rinominati
Pe rle applicazioni ti hanno già risposto gli altri.
Per SNote, aggancialo al cloud dell'account Samsung (se non l'hai già fatto) in modo da recuperare tutto.
Rubrica e agenda: non dirmi che con un Note 2 hai continuato a salvare i contatti solo nella memoria interna del telefono! Spostali nell'account Google!
Ultima modifica di GB ego sum; 27-04-14 alle 19:16
GB ego sum
Caulae dominus
comatrix (27-04-14)
______________________ Da eliminare grazie, grazie, grazie
GB ego sum
Caulae dominus
Ancora con sto Knox e basta!
Avrò già detto non so quante volte che non è Samsung che fa le leggi in Europa, oltre a questo lo scrive pure la Samsung stessa sul suo sito ufficiale di Knox che il root fa decadere la garanzia solo in determinate circostanze.
Ma più di così cosa volete che si faccia, mettere i cartelloni pubblicitari?
magari se ti calmi un attimo.... non è per la garanzia che lo chiedo ma solo per capire se si riesce a fare i root senza probelmi con knox... stai sereno!
Perché ti sembro agitato? A me non pare. Piuttosto invece sarebbe opportuno informarsi a riguardo, poiché dal tuo commento si evince lontanamente che è riferito alla garanzia, altrimenti avresti chiesto se ci fosse già una procedura di root sicura e non: e poi con Knox?
Ma pêche dovete sempre girare la frittata non capisco, a cosa serve? A sembrare più alla moda, intelligenti o cos'altro? Non è un insulto, o un rimprovero, poiché io non sono nessuno, solo non capisco questi atteggiamenti (forse perché ho vissuto parecchio all'estero, boh vai a sapere).
Si ,si può.
Sempre per la questione Knox io la penso cosi: l'utente può anche aver ragione ma alla fine ,nel malaugurato caso in cui io telefono abbia problemi, saranno loro a ripararlo e a loro se gli gira possono non riparartelo aggrappandosi al fatto che se il contatore é attivo hai sicuramente fatto qualcosa. E quindi possono uscirsene con il fatto che magari il problema dipende proprio da quello. E uno a quelli che gli dice? Morale: se si può evitare è meglio. Vedono che è tutto stock e gli passano i pensieri. Chiusa parentesi knox.
comatrix (27-04-14),mikempower (27-04-14)
