Scusate doppio post e non so come si cancella da tapatalk.
Ultima modifica di mats25101979; 06-05-14 alle 23:58
Grazie ad entrambi, mi avete chiarito i dubbi che avevo. Vorrà dire, dato che il mio Note II è ancora in garanzia, che aspettero la 4.4.2 italiana e aggiornerò tramite kies. Però una cosa ho imparato che quando esce un nuovo aggiornamento aspetterò un po' prima di farlo, perchè con la 4.1.2 il telefono andava da dio, invece adesso mi sta creando un sacco di problemi.
Io non ho eliminato nulla, ho solo effettuato il root e basta. Poi ho fatto un nandroid tramite recovery, un backup dati telefono ed un altro con applicazioni con dati di salvataggio e parametri inclusi. In seguito ho fotmattato la memoria interna ed ho ripristinato il nandroid per vedere se era andato a buon fine. Siccome lo è, allora adesso posso passare ad installare rom
Perché samsung limita moltissimo l'utilizzo libero dell'hardware, cioè gli impone un clock alquanto limitato oltre il quale non deve andare. Un pò come se tu avessi non so una vettura sportiva e la potessi guidare solo come una da città. Non dico sempre, ma ogni tanto non ti piacerebbe poter sfruttare la potenza della vettura sportiva? D'altro canto però non bisogna esagerare, altrimenti ciao ciao motore (spero che questa metafora abbia reso l'idea ).
Da quello che ho sempre saputo la procedura con Odin non funziona o bricca il telefono
Hai ripristinato un vecchio Nandroid backup? Se ho ben capito? Dovresti specificate bene la procedura per evitare che altri possono mettere a rischio i loro terminali.
Non riscontro molti migliormenti come detto...comunque dopo un full wipe sembra che la batteria abbia un comportamento migliore.
Il flash della francese non incrementa il counter knox...quindi se volete provare basta usare Odin.
encounter (07-05-14)
Salve a tutti, volevo un informazione in vista del prossimo aggiornamento 4.4.2 italiano..ho letto che è consigliato fare un hard reset sia prima che dopo l'aggiornamento..e ok..ho intenzione di farlo..ma 2 cose volevo sapere..come si entra in modalità recovery con rom stock e quali wipe fare? Inoltre..posso evitare di formattare la micro sd esterna o devo formattare anche quella? Li ho solo musica, foto e video e nessuna app..grazie x l'aiuto
