io ho sempre messo direttamente la versione che mi serviva... ma ci faccio due passaggi con odin prima installo con odin poi lo reinstallo sempre con odin....vedi qui...https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
Ultima modifica di pierpaolos; 28-06-14 alle 11:13
Scusa, non ho capito ripeti per due volte la stessa procedura?
si flasho due volte.. la prima attivo il tutto poi ci faccio un secondo passaggio di flash....ho letto che serve per stabilizzare il tutto
ps
io ad esempio avevo il nobrand e ho provato uno brandizzato ( quello della 3 avendo una sceda 3) ( logicamente versione precedente) ed ho fatto cosi....
ps
solo che avevo problemi con kies..
pinksun (28-06-14)
Io non avevo mai sentito questa cosa di mettere 2 volte il fw con odin..ho sbrandizzato un tablet con vodafone..e ho messo il fw vodafone su note 2 no brand..appena finita la procedura ho controllato che csc pda e modem corrispondessero a quelli del nuovo fw..tutto coincideva..quindi mi sono fermato..per fare un installazione pulita con note 2 ho fatto i wipe prima e dopo il flash(maho letto che si puo anche evitare)..cmq..non ho ritenuto necessario un secondo flash..ed ora sia telefono che tab funzionano alla perfezione..batteria e performance sono in linea con quelle dei fw che ho messo...
Basta flashare una volta il firmware che serve.
"Dio non ha mai ordinato a nessuno di essere stupido."
"Ero dispiaciuto perché non avevo scarpe fino a quando incontrai un uomo che non aveva i piedi."
"Vinum est donazio dei, cervetia traditio umana." (Martin Lutero. P.S. Visto che girano birre nel forum)
Non rispondermi grazie in un post se ti sono stato d'aiuto...
C'è l'apposito tasto e lo dice il Regolamento.
Thanks, non fa male a nessuno anzi incentiva l'impegno.
Si, flash e basta. Già sovrascrivendo lo sbrand è fatto. Se installi la Vodafone lo avrai brandizzato. Usa una no Brand se non vuoi personalizzazioni.
Allora..mi sono informato sulla questione del csc e dei 2 flash..dunque..quando si flasha un fw con odin puo capitare che..digitando su tastierino numerico *#1234# i codici corrispondano al fw flashato..ma quando si collega il dispositivo a kies..risulta un csc diverso..in ogni caso..io ho messo il fw vodafone su note 2 no Brand..wipe prima e dopo la procedura..e quando lo collego a kies mi dice nel csc tra parentesi vo2..quindi penso sia apposto..sul tablet brand vodafone invece..ho messo un fw no brand su uno vodafone..senza wipe..e quando collego a kies mi dice ancora vfg..in ogni caso..il csc puo dare problemi solo x i futuri aggiornamenti (se non corrisponde a quello del fw messo..il cell non li trovera)..pero..per note 2 non credo ci saranno altri update..e per il tab..usero ancora odin..quindi..nessun problema
Avevi il telefono moddare prima? Mi interessa sapere se, flashando con odin un firmware ufficiale ora che ho una custom 442 su base francese, dopo il flash del firmware ufficiale ho gli aggiornamenti OTA o se devo abbassare il binary counter (counter knox già alterato)
