Io ho 1 cavo comprato per 2 euro ai cinesi..pero il mouse funziona perfettamente su note 2..e pen drive su note 10.1 va..quindi..o è il fw vodafone 4.4.2..o è qualche altra cosa software tipo formattazione pen drive..
"Purtroppo" è scritto anche sui manuali ufficiali: i collegamenti delle App nella Lock Screen potrebbero non essere presente in base alla "regione" e al "gestore".
Io ho aggiornato il Note 3 alla 4.4.2 e il Note 2014 (versione NEE) e leggo tranquillamente le chiavette USB su entrambi con cavo OTG originale Samsung.
Più che altro avrei una curiosità: anche nei firmware 4.4.2 per Note 2 non ci sono più i widget del lettore musicale e del Play Music da mettere nelle lock screen? Da KitKat una volta che si ascolta un brano musicale se si mette il blocco il telefono, poi compaiono i comandi musicali con sfondo delle cover del brano nella lock screen... e per questo mi sembra ovvio che per molti i widget in questioni potrebbero risultare inutili, ma non chi non vuole mostrare che musica ascolta al vicino di treno, di autobus o metrò... Inoltre con gli schermi di adesso ogni cover che ho io, risultato sfocata perché non raggiunge ovviamente una risoluzione in full hd...
Ok ok greazie 1000 delle anticipazioni ^___^ addirittura meglio di ipad ehehehehe da paura...
Meno male xk il discorso tastiera era insostenibile -.-
Lo so ma nn mi fido tanto a mettere firmware stranieri... se ben anche stranieri (cosi cn su note2) non vorrei che vada in conflitto con la rete o wifi,un amico ha avuto questo tipo di problemi istallando quella francese su note2.... ora nn so bene i dettagli però ho saputo vagamente che nn si è trovato bene....
Io credo che forse note3 abbia ricevuto kitkat troppo presto,e nn c'è stato tempo x ottimizzqarlo....
Ragazzi una domanda:
Ieri parlavo con un conoscente riguardo la fluidità generale di m8 e della totale mancanza di latenze nell'aprire la rubrica o la semplice galleria,cosa che invece accade molto con la TW. Infatti con note2 la cosa la noto... (e anche su S5 leggo) mi chiedo se è solo un problema legato alla TW,o alla mancanza di ottimizzazione....
Scusate ma aggiornando con Odin e rom stock francese Knox rimane 0x0?
