Pagina 134 di 295 primaprima ... 3484124132133134135136144184234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 2944
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori [NOTE II| LEGGERE IL PRIMO POST
  1. #1331
    Senior Droid L'avatar di Hellkitchen
    Nexus 5
    Ecco le foto del supportino per note 2. Poca spesa, tanta resa
    Nexus 5
    A specchio serve per schiacciarsi i brufoli comodamente in treno o in pullman
  4. #1333
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da ivan90 Visualizza il messaggio
    Una curiosità.. Ho visto pellicole a specchio e opache.. Che utilità ha avere una pellicola a specchio od opaca?
    Se la prendi ANTIGLARE, non ti ci vedi riflesso in alcune situazioni di luce (essendo opaca) in più nello stesso tempo che ti si riempi di ditate una pellicola lucida (rendendola untuosa, per via del sudore dei poti della pelle) quella opaca le ditate non le noti... La pellicola opaca (che ho messo sul Nexus 7) inoltre è molto belle al tatto quando la sfiori
    Sul Note 2 ho preferito quella lucida, perché comunque la versione opaca tende a rendere i colori un po più tenui, pensa che non avevo notato che sul Nexus 7 la barra delle notifiche era leggermente trasparente...
    La pellicola a specchio è un pò come gli specchi magici... frontalmente vedi il monitor, ma più la guardi radente e più riflette impedendoti di vedere il monitor... di fatto è per la privacy, puoi fare quello che vuoi che chi ti sta seduto accanto non vede quello che fai perché vede quello che ci si riflette sopra... Poi una volta a monito spento credo proprio possa servire alle signorine per farsi il trucco
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Thersicore76 per il post:
    ivan90 (12-02-13),wolvie80 (12-02-13)
  6. #1334
    Quote Originariamente inviato da Bagigino Visualizza il messaggio
    ho rigato il copribatteria e vorrei cambiarlo
    in rete ho trovato questo ma mi pare caro
    voi sapete qualche sito dove posso risparmiare......Grazie
    Cover Posteriore COPRIBATTERIA Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 Grey Originale | eBay
    il prezzo originale è quello un mio amico se lo ha fatto arrivare direttamente assistenza samsung quando è andato a ritirarla ha pagato tutto 36€ cmq la cover bianca rispetto a quella titanium grey era meno cara cosi mi ha detto il mio amico...ma al suo si erano rotti gli attacchi x una righina io eviterei...
    Ultima modifica di handycrazy; 12-02-13 alle 14:59
  7. #1335
    Senior Droid L'avatar di ivan90
    LG G2
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Capisco..io sono generalmente contrario alle pellicole, ma siccome sono un po fissato con la pulizia dello schermo, sto sempre a pulirlo con un panno come quello degli occhiali e l'altro giorno ho notato un micro graffio sicuramente dovuto ad un granello di polvere che ha graffiato mentre pulito lo schermo.. Allora stavo pensando di provarne una..a quanto ho capito quella opaca si sporca meno ma non vorrei ridurre la visibilità dello schermo, quindi meglio quella lucida.. Mi consigliate una pellicola economica? Che sia il più possibile trasparente.. Ovviamente nei limiti del possibile per una pellicola economica.. Se mi abituo poi ne acquisto una migliore, ma siccome sarei capace di toglierla dopo 1 ora, vorrei provare prima una economica.. Così se decido di toglierla non c'avro speso molto
    Nexus 5
    MMh tieni conto che con le pellicole la sporcizia dello schermo aumenta a dismisura e la sua pulizia completa diventa un'impresa. Io per questo motivo uso lo schermo senza pellicola e se si fa qualche micro-nano-graffio amen. Almeno basta una passata del panno e diventa pulito perfetto!
  9. #1337
    Quote Originariamente inviato da KobeBryant Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho preso ieri la Clear cover della Puro.. veramente fantastica.. non ingrossa più di tanto il telefono al contrario della protective cover+ della Samsung ed esteticamente da quel tocco in piu al note.. oltretutto protegge benissimo il telefono ed ha anche il rialzo sulla cornice per proteggere il display! Voto 10+!!
    Ho tutte e 2 le cover e dopo averle utilizzate entrambe posso dire che sono entrambe ottime ma quella samsung la preferisco i tasti volume e spegnimento con la puro sono troppo duri....e poi a me non sembra propio che la protective cover+ della Samsung ingrossa il note anzi e identica alla puro...
    io avendolo bianco l'ho presa bianca cover+ ed oltre ad essere elegante sembra di non averla su una protezione infatti ha il retro in plastica bianca lucido con scritto samsung uguale alla back cover battery
    http://www.freeshop.it/Samsung-Tpu-C...um=productfeed
    Ultima modifica di handycrazy; 12-02-13 alle 19:10
  10. #1338
    Brescia
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da handycrazy Visualizza il messaggio
    Si e' il prezzo che mi hanno chiesto in assistenza ma come hai detto tu ho evitato di prenderlo lo tengo così,quando sara' peggio la cambierò
  11. #1339
    Io invece trovo il telefono più snello con la cover della puro rispetto alla protective della samsung.. è una sensazione che ho quando prendo il mano il bestione.. sui tasti ti do ragione.. quello secondo me è l'unico difetto della cover!
  12. #1340
    qualcuno mi consiglia una pellicola lucida per in note2?ma che sia buona...avevo acquistato una pellicola c.d.r. ma era opaca! mentre ho preso sempre della cdr una custodia in tpu
    sembra buono...
