Ciao!
Io lo uso da dicembre e mi trovo molto bene!
L'ho comprato su MagicSim a 41 € mi sembra...
Ha molte opzioni tra cui una che cambia sim ogni tot ore, permettendoti di usarle entrambe.Io lo tengo sempre normale senza funzioni attive perché avendo 2 sim con memoria diversa al cambio scheda (Che avviene nel giro di 10 secondi scegliendo tra sim1 e sim2 direttamente dell'applicazione che quando l'adattatore è inserito) devo attivare la modalità aereo x 2-3 secondi per poi disattivarla.Fatto questo sto sicuro che la sim funziona al 100%.
Non so se avendo 2 sim della stessa memoria non serva fare questi passaggi, comunque spero di no perché se devi cambiare spesso sim diventa frustrante.
Riassumendo:
-Vantaggi: usare due sim, con possibilità di usare tranquillamente il 3G e ogni altro tipo di connessione + nessun consumo di batteria in più rispetto all'usare una sola sim + applicazione molto rapida e con varie opzioni;
-Svantaggi: l'adattatore si piega facilmente e quindi non bisogna estrarlo dopo averlo inserito perché a ogni reinserimento diventa sempre più difficile posizionarlo correttamente + la cover si richiude perfettamente ma lascia un bozzo nelm angolo che da fastidio quandi si appoggia il telefono su una superficie piana e inoltre crea una pressione sullo schermo facendolo sporgere in basso a sinistra di mezzo mm + a meno che non si attivi la modalità 007 dall applicazione dell'adattatore che permette di cambiare sim digitando 2 codici dall applicazione telefono, il menu della sim che si sta usando non può essere usato.
