comatrix
Azz se corrono le notizie qua, peggio delle comari dei villaggi
(e non sei l'unico ad avermelo chiesto, oggi è stato tutto un via vai circa la custodia, a tal punto che alla fine mi sono pure innervosito a forza di farmi domande, vabbé che piace ma insomma eh.......
Comunque si ho ricevuto ieri la Custodia Zomgo, e per dare le prime impressioni ho dovuto utilizzarla
almeno un giorno.
Ecco cosa ne ho dedotto dalla prima giornata:
1. La Custodia è di ottima fattura (e
sottolineo ottima, e meno male con quel che costa ci mancherebbe pure che facesse schifo). A differenza delle sue compagini (per esempio la tanto rinomata Hunterf), non possiede viti da applicare (che poi alla fine si perdono come sempre essendo minuscole), ma è una custodia ad incastro, cioè si piazza la parte posteriore della cover sul terminale, si applica la parte laterale facendo leggermente leva allargandola sui lati ed incastrando quindi i due pezzi (è fatta appositamente). Questo è molto utile in caso si voglia accedere alla parte posteriore del terminale in maniera rapida nella stessa maniera allargando la parte laterale (batteria, scheda SD ecc), senza dover svitare nulla quindi portandosi dietro il cacciavite (ecco perché ho preferito la Zomgo piuttosto che la Hunterf, oltre al fatto che quest'ultima emula molto un iPhone ed io preferisco rimanere sullo stile Samsung Note 2 che la custodia Zomgo simula perfettamente come vedremo nelle prossime immagini).
2. E' molto leggera contrariamente a cosa mi sarei aspettato, perfin più leggera della Flip Cover originale Samsung :o, infatti dopo aver cambiato Cover mi sono stupito di come il terminale era più leggero. Oltre a questo è alquanto maneggevole, comoda, esteticamente molto curata e si adatta perfettamente, ma con alcuni difetti che vediamo in seguito.
Questa sono le prime impressioni da parte mia.
Ecco come si presenta, immagini prese dal mio buon vecchio Nokia N91 del 2006, quindi non sono di ottima fattura ma insomma rendono l'idea
Quello che mi preoccupava maggiormente era il fatto che avessi letto alcune recensioni in cui questa diciamo scocca cover, abbia dei problemi con gli accessi alle varie funzioni del telefono, come gli auricolari, oppure l'accesso allo stipetto Mini USB e via dicendo.
Per ciò che riguarda gli auricolari posso confermare che qualche difetto l'ho riscontrato solamente con dei prodotti di marca bassa (auricolari cinesi comprati a 2 euro), invece con quelli forniti nella confezione e con gli auricolari Pro per musica che ho acquistato successivamente nessun difetto riscontrato. In pratica con gli auricolari di bassa fattura ho dovuto forzare leggermente il jack poi girandolo per trovare il punto corretto in cui funzionassero, mentre con quelli di mamma Samsung e con i Pro nessun problema, entrano e si adattano perfettamente come si può evincere dalle immagini che seguono cui la pagina auricolari viene mostrata sia dagli auricolari forniti che su quelli Pro.
Stessa cosa che ho provato immediatamente ad applicare questa notte per la ricarica del dispositivo, cui è perfettamente andata a buon fine come si nota dalle immagini seguenti. Inoltre notare (anche se l'immagine è pessima lo ammetto), come si presenta la S-Pen con il supporto inserito.
Ed ecco come si presenta la scocca sui lati con le rispettivi fori per l'anti-fruscio e gli accessi inerenti (notare come rispetta lo stile Note 2 sui tasti per esempio, il fatto che abbia una zigrinatura laterale per una migliore presa in mano, cosa che nessun'altra del suo genere possiede, ed i tasti cromati che si distinguono benissimo per sapere ove premere sia di profilo che frontale o posteriore)
Alcune persone hanno descritto che con questa custodia si abbia un leggero calo della ricezione del segnale, che io per adesso non ho notato. Inoltre ho percepito un migliore audio e notevolmente più accentuato, boh forse perché la custodia fa da cassa in metallo, vallo a sapere, sta di fatto che l'audio è diciamo più forte (infatti prima nell'altra stanza non sentivo le notifiche in arrivo, adesso invece si).
I fatti negativi sono invece che non è più possibile usufruire dell'NFC e di conseguenza dell'S-Beam, poiché questa cover non possiede tale funzione (beh è in metallo, non so se ci si metta l'NFC cosa possa succedere, se abbia delle conseguenze diciamo, ergo meglio non rischiare).
Che dire che in conclusione sono veramente molto soddisfatto, a tal punto che sono forse propenso a comandarne una seconda per il futuro.
Comatrix
