Sembra una cinesata xD comunque ho già comprato tutto... Mi manca solo il caricabatterie da muro...
Da quando ho il caricabatteria esterno non carico più il telefono xD ma solo le batterie separatamente(prima o poi la cover si romperà ). Poi ho notato che ha risuscitato la vecchia batteria un po gonfia, infatti ora mi fa quasi un'ora di schermo in più! Poi la batteria inclusa (quella nuova) è molto più potente di quella originale, anche quando questa era nuova, infatti sto per raggiungere le 6 ore di schermo acceso! Calcolando che ho giocato a Clash of Clans, Facebook, Whatsapp, gps e google maps e 40 minuti di chiamate, poi sono stato in zone dove non c'era campo o dove il segnale era scarsissimo, dati sempre accesi e 20 minuti con il wifi.
gion65 (13-03-15)
Ragazzi per caso qualcuno di voi ha già provato/acquistato un kit auto col supporto che si aggancia nel lettore CD?
In macchina...ehm...diciamo che procedo piuttosto celermente ...e vorrei un supporto che non fungesse da vibratore per il telefono
Escludo ventose a priori...basta raccogliere il notone dal tappetino...
Cercando un po' in rete ho visto anche dei trasmettitori FM che consentono di inviare all'autoradio musica dal telefono ascoltabile direttamente dalla radio selezionando una frequenza libera...
Sulla mia nasona ho l'autoradio di serie e niente cavo aux senza smontare mezzo cruscotto. Temo però che l'antenna esterna dell'auto posta sul posteriore possa faticare a ricevere costantemente il segnale...
Esperienze?
Thanks
Ultima modifica di 8thphloor; 05-04-15 alle 01:15
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ciao e Auguri a Tutti!!!
Già provato, lascia perdere, segnale scadente, traffico di fili ... sconsigliatissimo!!!
Purtroppo i migliori a mio parere sono quelli a ventosa ... ergo il problema del peso dello smartphone .. e qui il notone fa il peso!
PS. Poi mi spieghi cos'è la nasona, grazie!
8thphloor (05-04-15)
Ultima modifica di 8thphloor; 05-04-15 alle 10:39
CLEAN FLASH
Sai cosa invece, avevo pensato la pox autoradio che prendo di vedere un modello solo con sintonizzatore FM e ricevitore BT ... senza la funzione di archiviazione dei contatti rubrica e cavolate varie ... adesso ho un autoradio che ad ogni connessione BT mi fa la scansione del telefono per i contatti ... che barba
Invece come già detto punterei all'essenziale e magari investire su una buona coppia casse acustiche, per il resto, sia lettore CD che presa USB o Jack Ext a mio parere sono superflui se hai un buon appoggio BT, tanto adesso ho 64 GB di SD ... ora sto programmando il cambio terminale da S4 a Note4 con eventuale SD da 128 GB quindi la Musica è tutta con me!!!! Dimmi un tuo parere, ciao.
Salve, le anker sono ancora il top delle batterie compatibili? Le trovo a 16€ su amazzone...
Ciao a tutti! Volevo sapere se le cuffie beata solo 2 sono compatibili con Samsung galaxy note 2 con a bordo cyanogeod 10.1
*beats mi sono sbagliato a scrivere
Ultima modifica di 8thphloor; 20-04-15 alle 23:22 - Motivo: post consecutivi
CLEAN FLASH
