e da dove lo scarico il firmware? Grazie
http://www.androidgalaxys.net/firmware-galaxy-note-2/
Qui ci sono tutti. Italiani e stranieri.
Inviato?
Boh! Non so...voi mi leggete? No!?
Eccheppalle adesso lo frantumo 'sto coso...con Tapatalk 2
Ciao ragazzi, qualche giorno fa avevo aperto una discussione, ma mi è stata chiusa. La mia S Pen ha perso da sola, e sottolineo da sola (visto che l'ultima volta che l'ho usata era integra) il pulsantino della penna. Vi allego un immagine y7etymu6.jpg
Dite che conviene tentare la via della garanzia?
Sono situazioni come queste che mi fanno rimpiangere di aver lasciato Apple con gli smartphone. Avranno tutti i difetti che volete, ma quando hai un problema in 2 minuti lo hai risolto. Comunque oggi stesso provo a fare una capatina al centro assistenza e vedo che mi dice.
Ragazzi Buona Sera a tutti girovagando su xda ho scoperto per chi fosse interessato a usare la tastiera con la S-Pen questa fantastica applicazione (Logicamente permessi di Root Obbligatori).
Have you ever wanted to use a certain keyboard for normal use, and a different one for the S-Pen! This will ease your life.
- When the service is running, the pen's position is detected and the keyboard is switched to the learned or pre-defined one (depending on the mode).
- The service runs quietly and efficiently. No popups, no interventions.
- Support for starting on boot
- Service supports two modes:
Learning mode: Tries to detect the keyboard you use in each pen position, stores the detected keyboard, and uses it the next time you take your pen off, or return it to its place.
Fixed Mode: The service only uses the keyboards you chose inside the application, even if you use another keyboard for a short time, when the pen's position, the keyboard is reverted back to the ones you chose.
Download:
SPenBoardSwitcher - V1.zip
♥~^~CON GOOGLE RISPARMI TEMPO!!!!!~^~♥
BatteryLife ₪ HyperDroidAOXP ₪ TheTop ║║
☺Se Ti Aiutano Non Dimenticare Il THANKS!!☺
Sera gente, da una settimana mi arrovella un dubbio, non ho osato chiedere subito ma ora devo capire, magari è una cavolata: ma è normale che la punta bianca della nostra Pen sia leggermente mobile (con un leggero ritorno morbido elastico) e non fissa come nel Note1? O è invece un mio problema?
Tra parentesi, da come la ricordo io la Pen mi sembra diversa, più leggera e con una sezione diversa, boh, verifico meglio con le review dei primi esemplari...
Grazie e Buon Anno a tutti!
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
si è normale
Gilles72 (02-01-13)
Caspita! Da un lato son contento, però non mi garba mica sta cosa... si perde tanto in feeling e precisione, ma immagino ci sia qualche funzione-sistema in quel gioco meccanico che serve all Pen (forse è lì il sensore di pressione?).
Grazie cmq!
Ciao, si la penna è molto diversa da quella di prima. È costruita molto meglio, molto più sensibile e fornisce un feeling molto più alto.
In più ti dico una cosa: è progettata e costruita dalla Wacom. E con questo ho detto tutto (alla maniera di Totò )
Ciao
Carlexs (08-01-13)
