Pagina 49 di 55 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 544
[INFO] L'angolo della S-PEN (Note II 7100)
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Quote Originariamente inviato da valledeitempli Visualizza il messaggio
    Raga vi segnalo l'applicazione sketchbook pro gratis su amazon app shop, molto bella per disegnare con tantissimi effetti !
    Grazie per la segnalazione
    Ultima modifica di comatrix; 23-03-14 alle 11:48
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
  2. Il seguente Utente ha ringraziato comatrix per il post:
    valledeitempli (21-03-14)
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho aperto anche un thread apposito perché prevedo valanghe di domande... oggi mi è arrivata la notifica di un aggiornamento di SNote dal Samsung Apps. Si tratta della nuova versione, quella presente su Note 3 e Note 10.1 2014.
    L'ho installata e, come immaginavo, ho scoperto che il nuovo SNote si va ad aggiungere al vecchio, che resta comunque disponibile (almeno fino al prossimo aggiornamento firmware).
    Per quanto riguarda gli account, io ho scelto la sincronizzazione con Evernote per tenermi sincronizzate le S Note che ho sul Note 10.1 2014, mentre ho lasciato la Sync Samsung per il "vecchio" SNote, in modo da poterlo sincronizzare separatamente con il mio Note 8.
    Anche scegliendo la sync con Evernote, il nuovo SNote propone comunque l'importazione delle vecchie note dall'account Samsung. Importazione che avverrà correttamente, MA - se non lo sapete ve lo dico io - non potrete semplicemente aprire le vecchie note col nuovo SNote: il nuovo programma le convertirà nel nuovo formato.
    Segnalo un problema che mi è capitato: nel mio caso il processo di conversione NON va importa e crasha.
    Vi consiglio in ogni caso di farvi un backup delle vecchie note.
    COME PROCEDERE
    Ecco i percorsi dove trovate le vecchie e le nuove note
    VECCHIE - SD Card - S Note (file .snb)
    NUOVE - SD Card - SnoteData (file .spd).
    Il consiglio è quello di farvi comunque un backup dei vecchi file .snb sulla SD esterna.
    Scusa questo nuovo update è per il note 8.0 non per il 10.1 perché a me è un bel po che non mi notifica aggiornamenti
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  5. #483
    Salve, ho un problema con l's pen del mio note 2, praticamente funziona bene in alto in basso e in centro, su 3/5 del display, mentre nelle zone tra la parte alta e il centro e la parte bassa e il centro funziona male e impazzisce disegnando linee su e giù stile sismografo.
    Il telefono non ha alcun problema e con le dita scrivo ovunque, so che il display ha un digitalizzatore per l's pen, è possibile che si sia guastato questo digitalizzatore o credete che sia l's pen? Mi sembra strano che sia il pennino in quanto in quel caso dovrebbe funzionare male ovunque no?
    Vi ringrazio per una vostra eventuale risposta.
  6. #484
    Quote Originariamente inviato da Rev3al Visualizza il messaggio
    up................
  7. #485
    up... qualcuno conosce un forum più "vivo"?
  8. #486
    Torino
    GT-N7100
    Hai eseguito delle prove di base? Puoi utilizzare le funzioni nascoste per vedere come si comporta lo schermo, apri il tastierino numerico del telefono e digita:
    *#0*#
    qui trovi tante funzioni tra cui la "wacom test" che ti permette di verificare eventuali anomalie da te citate
    *#7353#
    qui trovi altre funzioni tra cui la "TSP Grid Mode" che ti permette di effettuare il test sul totale dello schermo sia con le dita che con il pennino
  9. #487
    Quote Originariamente inviato da comatrix Visualizza il messaggio
    *#0*#
    *#7353#
    Grazie per la risposta ma questi test confermano solamente il problema che ho descritto, ovviamente solo con il pennino in quanto con le dita non ho alcun problema il telefono funziona perfettamente.
    Sarà un problema del telefono o del pennino? Inoltre l's pen rientra nella garanzia o essendo un accessorio non è incluso? Grazie.
  10. #488
    Torino
    GT-N7100
    Certo che il pennino rientra nella garanzia, però ti suggerirei di trovare una persona che abbia il Note 2 e provare con il suo pennino, poiché sono tutti compatibili, o al limite recati in un negozio ove ne possiedono uno pet fare il test.
    Affermare se dipende dal pennino o dallo schermo è superfluo senza aver eseguito delle prove non credi?
  11. #489
    Non conosco nessuno che abbia il Note 2, per cui al limite dovrei acquistarne una s pen nuova.
    Il mio problema è simile a quello di questo video https://www.youtube.com/watch?v=ulaQV5e3QkM
  12. #490
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Al posto tuo andrei ad un qualche catena di elettronica. Ti vedi il note 3 e provi il suo pennino sul tuo e vedi se va bene o no. Che dici può andare come idea?
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
