Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
Note 2 esperimento OTG!
  1. #31
    Pordenone
    Ifogn 3g LG DUAL
    Quote Originariamente inviato da melagodo
    Originariamente inviato da jek91
    Il fatto che dipende dal tipo di tecnologia utilizzata e quindi usare la chiavetta o meno...pensi sia così oppure lo sai per certo?
    So per certo che dipende dall'assorbimento di corrente delle periferiche che ci colleghi; dipende da *quali* e *quante* periferiche ci colleghi.
    Dipenderà quindi da hub usb, mouse e tastiera.
    Thank you
    Senior Droid L'avatar di tornado75
    Mar 2010
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da melagodo Visualizza il messaggio
    Dipende se ce la fa ad alimentare tutto...tramite bt le supporta senza problemi dato che non deve alimentarle.
    Io ho collegato senza problemi un hub usb da due soldi, e mouse e tastiera ce la fa. Di più non so...
    Per il mouse, dipende se la chiavetta che di danno è bt o meno; se è bt allora non serve che la usi; se non è bt dovrai usarla
    Aggiungo se il mouse non é BT la chiavetta é necessaria ma il problema é vedere sei il note riconosce la pennetta ricevente tramite usb host.
    Io tramite usb host ho collegato la mia stampante multifunzione samsung scx4300 tramite usbhost viene riconosciuta al collegamento (sulla barra delle notifiche in alto) ma quando vado a stampare mi esce una riga errore sul foglio bianco...
  4. #33
    Pordenone
    Ifogn 3g LG DUAL
    Ecco il mio esperimento di ieri: ho collegato all'adattatore in questione un moltiplicatore di porte usb e mi riusciva a far funzionare mouse pendrive e joypad ps3 contemporaneamente ...non ho collegato una tastiera perche la mia non è usb...very good
  5. #34
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da jek91 Visualizza il messaggio
    Mmm... mi spieghi il joyoad come si collega via usb? Sono ignorante in campo game
    Mi sto riappassionando a fifa da qualche gg visto che ho anche il cavo per collegarlo alla tv mi piacerebbe giocare con il pad sarebbe come una vera consolle o quasi...
  6. #35
    Pordenone
    Ifogn 3g LG DUAL
    Quote Originariamente inviato da tornado75
    Basta collegare il joypad ps3 (per adesso ho testato questo) al cavetto che si usa per ricaricarlo e collegare l'usb all'adattatore in questione ...collegare poi il tutto al nostro "Notone" et voilà il gioco e fatto, ci si puo spostare nel cell col pad ma non tutti i giochi lo supportano , alcuni lo supportano nativamente tipo gta 3 altri invece lo devi configurare tipo alcuni emulatori ps snes ecc... alcuni giochi adattati al touch tipo amazing spiderman non si possono configurare...
  7. #36
    Mar 2010
    Ottimo quindi un joypad standard e adattatore usb host
    Googleando ho trovato una guida che parlava di un programma di configurazione per android e utilizzava il joypad wireless , se trovo qualcuno che me lo presta provo e ti faccio sapere
  8. #37
    Pordenone
    Ifogn 3g LG DUAL
    Si anch'io sul mio vecchio dual avevo collegato quello del ps3 tramite bluetooth ma hai bisogno del root e poi penso non sia il caso perché alla fine non penso che(viste le dimensioni del display per quanto sia grande non è un tv) sia il caso di allontanarsi tanto dal cell...a meno che con l'adattatore mhl non lo colleghi al tv
  9. #38
    Mar 2010
    Infatti il mio intento era sfruttare il cavo mhl
  10. #39
    Pordenone
    Ifogn 3g LG DUAL
    Alcuni adattatori mhl hanno un'entrata mini usb sul connettore hdmi tipo questo
    http://www.ebay.it/itm/130795702211
  11. #40
    Mar 2010
    Io uso l'originale
