http://i48.tinypic.com/whf9sz.gif http://i50.tinypic.com/2a8qjbd.jpg
SALVE A TUTTI...
OGGI CI SONO STATI LAVORI PER SEMPLIFICARE E CATALOGARE MEGLIO LE RECENSIONI.SPERO CHE APPREZZERETE QUELLO CHE HO FATTO,ANCHE SE HO RIMESCOLATO LE CARTE...
DA OGGI IN AVANTI TUTTE LE RECENSIONI VERANNO CATALOGATE QUI:https://www.androidiani.com/forum/sa...parte-2-a.html
USERO QUEL POST ESCLUSIVAMENTE PER CATALOGARE LE APP QUINDI LE DISCUSSIONI SI CONTINUANO A FARE QUI.
RIPETE LE DISCUSSIONI VENGONO FATTE QUI!!!!
SCUSATEMI PER IL DISAGIO CHE VI STO ARRECANDO,SPERO DI SEMPLIFICARVI LE COSE IN QUESTO MODO.UN GRAZIE A TUTTI VOI.
SALVE A TUTTI...
riservato....
Consiglio [Gemini app menager-HeyTell-Bump-SoundHound-Android Assistant(18 funzioni)-3g Wathdog]
Poi ce ne sono altre 500.000 ma meglio lasciar perdere
Ottimo thread ;)
gemini app menager:
Questo è uno strumento veloce e potente per gestire le applicazioni Varity, che comprende l'indicazione dei rischi, app Autorun Control (ROOT), Task Killer, Spostare app 2 SD (Android 2.2 o versioni successive), Uninstaller, APK Backup di scheda SD, ed ecc . ed in modalità esperto, è possibile filtrare e ordinare i pacchetti da molti modi utili. Inoltre può chiamare la funzione radice automaticamente per ottenere prestazioni migliori se il dispositivo è radicata.
Provate a controllare le applicazioni, è possibile trovare qualcosa che non si conosce prima! :-)
Caratteristiche:Mostra informazioni app (incluse le informazioni di rischio, ad esempio, mostra che applicazione può chiamare in uscita, oppure può inviare SMS oppure è possibile utilizzare l'obiettivo, o rilevi la posizione (GPS), ecc),
Autorun gestione (abilitare / disabilitare le condizioni di esecuzione automatica),
Terminare il processo (una ottimizzare RAM chiave, uccidere tutti, o uccidere dalla selezione),
Spostare / apps spostare lotti da telefono a scheda SD (Android 2.2 o versioni successive),
Spostare / apps spostare batch da scheda SD a telefono (Android 2.2 o versioni successive),
Disinstalla / lotti di disinstallazione applicazioni,
Visualizza i dettagli di applicazione
App Svuota cache,
Visualizza app sul mercato,
Applicazioni Ordina i modi multi,
Elenca per applicazioni multi-modalità,
HeyTell:
✳ Invia e ricevi messaggi vocali ad altri utenti HeyTell con la pressione di un solo pulsante
✳ Messaggi vocali più veloci degli SMS—e gratis!
✳ Utilizzo molto ridotto del traffico dati, non più del traffico utilizzato per l\' invio di una email
✳ Funziona con 3G o WiFi
✳ Qualità audio superiore: a 16 kHz, HeyTell fornisce il doppio del range di frequenza di una chiamata fatta col telefono
✳ Preferiti: Puoi aggiungere messaggi preferiti ed esportarli via email!
✳ Extra: Utilizza la funzione in-app purchase per inviare messaggi ai gruppio modifica la tua voce!
✳ Aggiungi agli amici velocemente, rimuovi dagli amici o blocca i contatti.
✳ Scegli tra tre diversi livelli di privacy per controllare come gli utenti possono contattarti senza un invito:
-- Privacy bassa: Chi conosce le tue informazioni di contatto può contattarti anche senza invito.
-- Privacy media: Chi conosce le tue informazioni di contatto e chi è amico di un tuo amico su HeyTell può contattarti. In caso contrario, devono invitarti per poterti contattare.
-- Privacy alta: Nessuno può contattarti finchè non accetti un invito.
✳ Se lo desideri puoi condividere la tua posizione con i contatti selezionati mentre stai parlando inviando messaggi dalla pagina Maps
✳ Le conversazioni possono essere salvate e consultate offline, oppure cancellate
✳ Tutti i dati e l'audio trasmessi tramite HeyTell sono criptati durante l'invio
✳ TIP: è necessario condividere le informazioni personali per il collegamento con contatti HeyTell. Vedi http://heytell.com/privacy e http://heytell.com/droidfaq per ulteriori informazioni sulla connessione senza condividere i numeri di telefono o indirizzi e-mail!
Bump:
Usa Bump™ per condividere dati di contatto e foto semplicemente scontrando tra loro due telefoni. Basta avviare Bump, tenere i telefoni tra le mani e scontrarle delicatamente -- Bump farà magicamente tutto il resto!
+ CONDIVISIONE DI CONTATTI: condividi i tuoi dati di contatto; connettiti a Facebook, Twitter e LinkedIn
+ CONDIVISIONE DI FOTO: condividi foto con amici e familiari
+ RICERCA DI AMICI IN COMUNE: trova amici in comune con altri utenti Bump tramite social network o recapiti telefonici
+ SINCRONIZZAZIONE DI DISPOSITIVI: trasferisci contatti e foto da un dispositivo all'altro
Sound Hound:
Trova quasi tutto, ma lo preferisco di gran lunga a Shazam per la grafica straordinariamente migliore e per il comodissimo widget che permette di cercare canzoni senza avviare il programma.
Android Assistant(18 funzioni):
18 funzioni che consentono di gestire facilmente ed efficacemente il tuo cellulare Android
Android Assistant è uno strumento di gestione potentie e completo per migliorare le prestazioni del telefono Android. Accelera la velocità in esecuzione del telefono e consente di risparmiare batteria attraverso 18 funzioni principali:
1. Monitor
Offre in tempo reale gli stati della CPU, della memoria e della batteria che può aiutare a monitorare le prestazioni del sistema.
2. Assistente di Processi
Visualizza tutti i processi in esecuzione in tempo reale della CPU e della memoria. Le applicazioni in esecuzione non necessarie possono essere chiuse direttamente.
(Auto Pulizia e Pulizia Veloce sono in grado di distinguere i diversi tipi di processi e permette quindi di non chiudere i processi irreversibili di sistema e le applicazioni presenti nella Lista Ignora.)
3. Pulizia Cache
Cancella tutti i file di cache e libera più spazio nella memoria del cellulare.
4. Pulizia del sistema
Pulisce le cronologie del browser, Appunti, del market, di Gmail, di Google Earth e di Google Map.
5. Salva impostazioni della batteria
La disattivazione del bluetooth, wifi, gps, auto-sync, orientamento, feedback tattile e impostare la luminosità dello schermo e di timeout dello schermo può far risparmiare batteria.
6. Gestore file
Gestisce tutti i file nella SD card. È possibile visualizzare, cercare, rinominare, cancellare i file in SDCard, si possono anche aggiungere nuovi file e cartelle.
7. Assistente avvio
Impedisce l'avvio di applicazioni inutili all'accensione del sistema, migliora quindi il sistema in funzione della velocità e riduce il consumo della batteria.
8. Disinstallazioni automatiche
Disinstallare applicazioni di terze parti in modo facile e semplice.
9. Utilizzo batteria
Monitora i processi in esecuzione e lo stato d'uso della batteria. Processi con enorme consumo di energia possono essere facilmente risolti e chiusi.
10. Controllo del volume
Fornisce un accesso rapido per gestire i volumi della suoneria, delle notifiche, dei files sonori, degli allarmi, delle chiamate voce e quello di sistema.
11. Suoneria
Fornisce una scorciatoia per cambiare la modalità della suoneria del telefono in modalità silenzioso, vibrazione, suono ecc
12. Tempo di avvio
Fornisce il tempo di caricamento del sistema e delle applicazioni di terze parti.
13. Avvio Silenzioso (Menu di avvio-> Impostazioni-> Silenzioso)
Spegne il suono di sistema dell'avvio e dell'arresto.
14. Informazioni di sistema
Fornisce informazioni su Piattaforma, Hardware di base e sui sensori.
15.widget
Can easy to optimization memory
16. App 2 SD(Support android2.2 and later)
Can move app to sdcard and get more free internal phone storage space
17. Batch Installation
Batch Installation makes Installation third party applications easy and simple.
18. App backup and restore
3g Wathdog:
Monitorizza l'utilizzo di traffico internet (4G/3G/Edge/GPRS), visualizza lo stato di utilizzo tramite una icona (verde, arancio, rosso) e una pagina di report. E' disponibile anche un widget. Molto utile con i piani dati con limiti di traffico.
seguo
grazie bel post
