Avete provato proprio altri lettori?
Ho appena installato e provato rocket player... stesso problema
Ciao a tutti!
Magari è successa anche a voi, dopo aver aggiornato alla 4.3, i video presenti nelle app, es: le iene, la7, ecc, non me li riproduce più a shermo interno ma molto in piccolo, ho cercato sul forum e nelle impostazioni del tel, ma niente. A voi è successo? Se si, come avete risolto?
Buon weekend a tutti!
Se tieni premuto sul video durante la riproduzione non ti compare il messaggio visualizza a schermo intero?
Visto che sei nuovo presentati in sezione benvenuto https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
anche io ho lo stesso problema con la app le iene. invece youtube va bene, mi sa che dipende dai codec della app le iene che non sono aggiornati con quelli del 4.3
inoltre prima riuscivo a vedere il live delle iene, mentre ora non mi parte, rimane lo schermo nero come se stesse caricando
Apparentemente senza nessun danno visibile,se non una piccolissima scheggiatura sul touch per l'urto,dopo la caduta del telefono, il displey non visualizza nulla,solo schermata nera.
allora,per accendere il telefono,devo tenere premuto il tasto power più del solito.
all'accensione il led si illumina di blu,come di solito, si attiva il suono di inizializzazione e fa la vibrazione finale.
ma non compare nulla sullo schermo. ho provato a staccare la batteria tutta la notte e poi riprovare inserendola,ma nulla.
ho provato a far partire il recovery mode,ma ovviamente non so se parte perchè non si vede nulla.
ora non so se il problema è hardware,software o quel piccolissimo graffio( basta un piccolo filamento rotto per perdere tutto lo screen?) .
forse con l'urto si è staccato o danneggiato qualcosa.
se lo collego al pc mi rileva il telefono,ho potuto recuperare alcuni file, non ho problemi a formattarlo.
scusate se sono stato poco lineare nel discorso,ma gli elementi sono questi.se qualcuno può gentilmente aiutarmi
o darmi indicazioni ne sarei molto grato.
ps il cellulare è in garanzia ancora,copriranno un eventuale danno riscontrato?!
grazie in anticipo
EDIT
A un mio collega è caduto e aveva lo schermo completamente viola poi gli è diventato nero. Lo ha portato in assistenza e gli hanno cambiato un pezzo danneggiato che appunto non gli faceva più visualizzare niente.
Ultima modifica di Picciotto; 23-03-14 alle 16:40
@mats25101979 non occorre quotare il post in questo caso è scontato che stai parlando con lui
Come da titolo ho un problema riguardante un Samsung Galaxy Note II, il problema è il seguente:
All'accensione il note II presenta lo schermo nero,dando solo il segnale acustico di accensione e i tasti illuminati,tutto cio farebbe pensare al touch rotto(anche essendo appena cambiato) ma smontando la cover centrale (rimanendo solo con il touch e scheda madre e vari componenti) lo schermo funziona bene,ma appena reinserisco la cover di nuovo tutto nero...è un problema che non mi è mai capitato qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille in anticipo
