anche voi notate questa cosa? quindi è normale o devo farmelo sostituire?
è normale che abbia un pò di gioco, innanzi tutto previene lo schiacciamento accidentale (quando è in tasca ad esempio) che può avvenire nel caso fosse rigido, poi anche se sembra più fragile in realtà il gioco è fatto proprio per renderlo più resistente, diciamo che è come una specie di 'cuscinetto' nel caso prenda colpi
La mia cover batteria da un lato si aggancia con i click dall'altro non sento nulla e sembra che non si incastri!
Infatti su quel l'atto lo spazio dalla cornice è un pelo più evidente. Se fossi sicuro che fosse la cover la ordinerei nuova!
Hai controllato se i gancetti della cover sono ok? e se i punti di aggangio nel tel sonoliberi e ben intagliati? se si, io non mi preoccuperei più di tanto, l importante è che la cover stia stabilmente fissa
Non mi ricordo che il mio facesse rumore quando agitato, però il mio vecchio iphone lo faceva, quindi anche in questo caso non mi preoccuperei, se poi è una cosa che ti da troppo fastidio portalo in assistenza, ma mi sembra esagerato
Non è un problema che mi da enormemente fastidio, solo che avendo speso la cifra che ho speso per prenderlo volevo solo capire se fosse una cosa abbastanza comune... perchè il pulsante funziona comunque bene.. cmq credo che lo porterò in un centro assistenza, se mi dicono che non è niente di che allora non fa niente, più che altro vedo il bilanciere volume un pò "fragile" e non vorrei che in futuro si rompesse. tutto qua, non voglio farmi seghe mentali per una piccolezza. Tanto alla fine si sa che qualcosa di perfetto non esiste, ogni terminale ha il suo piccolo difettuccio
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di essere nella sezione giusta.
Possiedo da una paio di settimane un Galaxy Note 2 (GT-N7100) brand TIM ed ho notato che quando il telefono va in stand by perde il segnale. Se provano a chiamarmi risulta irragiungibile. Dopo pochi secondi la linea torna e mi arriva la notifica della chiamata.
Noto anche che se il telefono è in stand by e provo a chiamare al primo tentativo mi dice assenza di segnale e poi dopo pochi secondi torna il segnale e posso effettuare la chiamata.
E' un difetto che avete riscontrato anche voi??
Mi capita anche se attivo la connessione dati. Perde per qualche secondo la rete e poi torna tutto normale.
Il guaio è che sembra per chi mi chiama che sono sempre irragiungibile!!
Grazie per l'aiuto
Guarda se lo porti al centro credo che lo prendano e lo spediscano a roma dove li controllona o eventualmente riparano..quindi vedi tu, se è solo per quello magari vai in negozio e controlli se sono uguali al tuo quelli esposti..io lo lascerei cosi fossi in te..
Questo problema è difficile imputarlo al terminale, è più probabile che sia la sim danneggiata, in ogni caso ti consiglio di fare un bel deep clean, trovi la guida qui sul forum, se non risolvi vai al centro tim e di che la scheda da problemi e fattela sostituire con una nuova, solo in ultimo se non risolvi valuta l assistenza
