Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 86
[GUIDA] Guida all'uso della Recovery Samsung (Note II N7100)
  1. #21
    Androidiano L'avatar di encounter
    Rionero in Vulture
    Note 2
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Per flashare una Rom, servono i privilegi di root e recovery modificata..
    Ottenuti entrambi, SI.. puoi flashare una rom da SD-EXT..
    Mentre un firmware ufficiale, si flasha da ODIN Classico "PC"....
    Grazie,
    ma pee usare odin da pc serve root?
    Se uso odin mobile posso flashare da terminale e se si serve anche qui root?
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da encounter Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Per usare Odin da pc non serve il root mentre per Odin Mobile invece si.
  4. #23
    Androidiano L'avatar di greynoise
    Cagliari
    GT-N7100
    ragazzi ho un problema...ho eseguito il root e tutto ok, poi ho azzerato il counter e tutto ok, poi ho messo la CWM recovery (ok) e poi ho voluto riazzerare il counter con triangle away. però da allora non mi fa più entrare in recovery...ho rimesso la recovery originale ma niente!!
    cosa posso fare? aiuto
  5. #24
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da greynoise Visualizza il messaggio
    ho risposto al thread
  6. #25
    Quindi con la Recovery orig non si può fare un backup della sola ROM?
    Tnk
  7. #26
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Fuorezza Visualizza il messaggio
    Tnk
    no il backup dell'intero sistema lo puoi fare con la CWM custom recovery
  8. #27
    scusate ma la 4° opzione, ovvero Wipe cache partition, cosa cancella di preciso? visto che ho abbastanza rallentamenti ed è consigliato sopratutto per quello. c è bisogno di fare un buck up di impostazioni immagini rubrica ecc.. come nel caso di factory reset visto che quest ultimo cancella tutto, oppure no?
    e inoltre che differenza c'è tra factory reset fatto da tel acceso andando in impostazioni-ripristino e data e factory reset fatto da recovery? grazie
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da lallupet Visualizza il messaggio
    Cancella la cache di alcune app e impostazioni...che in sostanza sarebbe memoria temporanea di cui non sentiresti la mancanza..in sostanza ai tuoi occhi dopo quell'operazione non cambierebbe nulla
    ■ Tapatalk ★ N7100 ●
  10. #29
    Buongiorno a tutti.
    Avrei intenzione di fare un hard reset del mio bellissimo note 2.
    Ho peró alcuni dubbi che spero riusciate a chiarirmi:
    1) se NON volessi fare nessun tipo di backup, dopo il factory reset io posso comunque scaricare di nuovo tutte le app che ho acquistato sul playstore?
    2) attualmente la versione del firmware è la 4.1.2 . Dopo il reset avró ancora il 4.1.2 o ritornerá al firmware originario e dovró scaricare tutti gli aggiornamenti?
    Chiedo scusa se per voi sono domande ovvie, ma sono nuovo del mondo android .
    Grazie mille in anticipo :-)
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di spugna
    Ringraziato 79 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chiuri Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    1- SI
    2- rimane la 4.1.2
    Il cane è il solo su questa terra che vi ami più di se stesso.
    Cacatio mattutina est tota medicina.
    Pisciatina mattutina tantum bona quantum fina.
    Grattatio pallorum omnia mala fugat - In omnia pericula tasta testicula.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato spugna per il post:
    Chiuri (11-03-13)
