il mio note 2 non si connette al mio wi-fi
    fiatcoupe20T
    Ultima modifica di fiatcoupe20T; 21-04-16 alle 19:28
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    È un problema del tuo router prova a resettarlo
    Androidiano L'avatar di MULTI
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Ma che problema fa? Arriva fino all'assegnazione dell'indirizzo ip e si blocca oppure si blocca prima? ?
    Inviato dalla miA amata NOTA II...eh si...è un'esemplare donna a me... usando Androidiani App
    Allora al 99% è problema di router. ..credo che sia la pista giusta. ..anche perché dici che su altri router è tutto ok. ..
    Che router hai? Con fastweb?
    Mmm...a questo punto no...di solito i problemi con connessioni wirelwss ci sono con i router fastweb. ..
    Se poi confermi che altri telefoni hanno problemi col tuo router allora direi che è ora di cambiarlo...per sfruttare le potenzialità del note II ci vuole una connessione seria...ti dico che skygo su wifi fastweb è impressionante, cambia canale più veloce del decoder
    Anche con la app YouTube scarica la qualità in base alla connessione.
    Potresti pure proporre a qualcuno di scambiare il router. ..tanto il tuo funziona, magari qualche amico stretto o parente che non lo usa con telefono ti fa il favore...
    In ogni caso controlla che il note 2 si connetta senza problemi a tutti gli altri router
    Androidiano L'avatar di kellone
    Genova
    Samsung N7100 e Tab S 705
    Capita anche a me con alcune wifi da miei clienti.
    Con alcune non c'è verso di connettersi, Ip statico, dinamico, riavvio router... nulla di nulla, è inspiegabile.
    Il portatile invece connette sempre.
    Samsung Note 2 N7100
    MMMM...allora così cambiano le cose...personalmente, mi sono connesso sempre dove volevo...anzi, usando qualche 'app malefica' anche dove non avevo la password. ..provate a confrontare i vostri telefoni, firmware etc. ..anche perché non mi risulta che qualcuno si sia mai lamentato della wirelwess del note...
  9. #8
    Androidiano L'avatar di shifusensei
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ma per caso fai il copia/incolla della chiave da un file di testo? Se sì inseriscila manualmente. A me è capitato proprio questo!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 3 N9005
  10. #9
    Soluzione migliore
    Il bimbo va tra ttato bene
  11. #10
    Ok, ormai hai risolto, ma posto lo stesso quello che era successo a me: il mio non si collegava a un fritz 7390, perché non avevo settato l'IP manuale sul note2 e lui cercava di connettersi in DHCP, ma il fritz l'avevo messo con ip manuali.
