Ho comprato un alimentatore nuovo originale.
Quando arriva vi faccio sapere.
Io ho cambiato semplicemente il cavetto usb e sembra che i tempi di ricarica siano tornati quelli standard
Unito discussioni con stesso tema e creato Thread Ufficiale
___________________
ragazzi c'è una app per capire lo stato di salute della batteria?
ormai, a quadi 3 anni, la batteria è decaduta e mi fa poco
ho ritarato ma nulla
vorrei capire se è andata oppure no
per comprarne una nuova (consigli?)
Ciao, il mio n7100 ha problemi con la carica della batteria. A volte la ricarica parte, a volte no quando inserisco il cavo del caricabatterie o alla porta usb del pc. Spesso quando si carica ha molte disconnessioni e riconnessioni della carica. Ho provato diversi cavi e caricabatterie. Ho pulito la porta usb, ho smontato e pulito anche i connettori interni, ma il comportamento non cambia. Rom stock.
Il problema si verifica sia a sistema avviato che a telefono spento.
Ho provato con diverse batterie ma niente.
Pensate sia il software o provo a sostituire il blocco del connettore?
Mini USB del telefono da sostituire....
Unisco a Thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=233726
Ultima modifica di Varioflex; 26-04-16 alle 21:06
___________________
Ok, grazie, procedo e vi faccio sapere.
Una cosa: non ho ben capito come si scollega il cavetto bianco attaccato alla scheda. Devo tirare come fosse attaccato da un bottoncino a clip?
mia figlia ha un note II gt n7100, da un pò di tempo la batteria originale non si ricaricava più e ne ha presa una cinese ma sembra che sia partita anche questa, spiego il problema:messo sotto carica da pc spento segnala che è carico a 100% , provo ad avviarlo e rimane in bootloop, lo scollego finisce il bootloop e scopro che è completamente scarico, il problema sono le batterie o il cell? tenendo presente che ho provato a cambiare :cavi, prese e caricatori.
se ti sono stato utile clicca "thanks"
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
