Raga forse ho trovato...voi nel menu opzioni sviluplatore,l'opzione "resta attivo" l'avete selezionata o no?
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
io molte volte la usavo quell'opzione, ma non ho notato se andasse o meno in deep sleep..
ora non posso provare perchè sono su base AOSP..
Originariamente inviato da Gerryb182
Capito...beh aspetto e vedo se Picciotto ce l'ha attiva di default o meno...
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Allora ho provato con un altro Note 2,e caricandolo alla presa a muro da lo stesso problema,mentre collegandolo al pc solo col cavetto usb non va in deep sleep..quindi presumo che possa essere problema dell'alimentatore...mi rimane da provare un altro trasformatore del note 2..e vedere se da lo stesso problema.
EDIT:raga ma voi siste sicuri che a voi caricandolo col trasformatore da parete durante la ricarica non vi vada in standby?perchè magari lo avete dato per scontato(come ho fatto io) e invece magari col trasformatore va in deep sleep,mentre solo col cavo dati al pc no!io ho provato cosi..ho tutto chiuse le app da task manager,collegato il note 2 al caricatore,aperto l'app cpu spy ,resettata l'app per partire da zero e lasciato 5 minuti a caricare a schermo spento...e una volta fatto il refresh sull'app cpu spy i dati dicevano che quasi la maggior parte del tempo era stato in deep sleep....
Ultima modifica di Galaxys4lover; 14-04-13 alle 18:44
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
allora raga?comunque queste sono le foto ( fatte dopo 6 ore circa di ricarica) : [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
EDIT:come si puo vedere è stato quasi tutto il tempo in deep sleep...
Ultima modifica di Galaxys4lover; 15-04-13 alle 10:20
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
comunque ci sono stato attentissimo(dall'inizio alla fine della carica)testando il tutto Con Cpu spy,e ho tirato queste conclusioni:il Note ha 2 fasi di carica, se così si possono chiamare:
1)da percentuali basse(quindi a batteria quasi scarica)fino al 55% circa la frequenza è quasi sempre di 1600 mhz,e questo non fa andare
ovviamente in deep sleep il terminale,mantenendolo però a temperature basse(25-26 gradi C°)quindi il processore non è messo sotto sforzo.
2)Dal 55% fino alla fine della carica,il Note entra normalmente in deep sleep(ovviamente se non lo si usa durante la carica),e la temperatura scende di pochi gradi(23-24 gradi C°)per tutto il tempo.
Questo è quello che ho constatato io,e penso che sia così per tutti i Note 2...aspetto le vostre constatazioni
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
salve ragazzi mi sapreste dire perche quando ricarico il mio note 2 da presa elettrica andando nelle impostazioni della batteria mi dice in carica(USB) infatti cosi la ricarica e piu lenta e devo staccare e riattaccare finche non mi da in carica (AC) premetto che il telefono ha 11 giorni di vita!
Può essere un difetto di fabbrica,hai la possibilità di provare un altro caricabatteria?
Provando con un altro travel adapter made in china non si presenta questo problema
