Pagina 111 di 129 primaprima ... 1161101109110111112113121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1282
Thread Batteria Problemi, Informazioni e Dubbi sulla Batteria (Note II N7100)
  1. #1101
    Feb 2011
    Ferrara
    Iphone 6 plus
    No io non ho hangout attivo e cmq non me ne sono fatto nulla della tua risposta. grazie lo stesso
    La mia risposta era per darti indicazione di una esperienza ben diversa dalla tua, il consumo di energia è sicuramente influenzato da quanto rimane acceso il display, da quante app sono installate, da quante di quelle app sono comunque attive in background anche se tu non le usi.
    Se vuoi avere ulteriori informazioni sui consumi puoi provare ad installare una delle tante app che raccolgono informazioni su quali app o servizi consumano la batteria, io uso Battery Stat Plus ma sul Play Store ce ne sono parecchie sia gratuite che a pagamento, provare non costa nulla e ottieni qualche informazione in più
  4. #1103
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da lucTSI Visualizza il messaggio
    Ma ti pare modo di rispondere?
    Hai sicuramente qualche processo in background che ti consuma la batteria oppure hai rovinato in qualche modo le batterie, magari facendole surriscaldare, perché i consumi che lamenti sono assolutamente anomali.
    Ad ogni modo, avresti potuto far riferimento alla discussione già presente dedicata alla batteria del note, piuttosto che aprirne una apposita.
    @elring: sarà sicuramente colpa di hangout.
    Ci sono anche molti possessori del nexus 5 che hanno riscontrato consumi molto alti con le ultime versioni di hangout.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Elring (07-05-14)
  6. #1104
    Lo sospettavo, infatti stasera ripulisco e reinstallo e vedo se cambia qualcosa
  7. #1105
    Feb 2011
    Ferrara
    Iphone 6 plus
    Ho nova launcher prime e cmq il task manager lo tengo sempre libero cliccando il tasto cenrtale
  8. #1106
    Salve ragazzi, una domanda...io lo acquistata questa batteria...mi va tutto bene, xo mi scoccianonintempi di ricarica...tipo ci vogliono x caricarla tutta un 16 ore...è normale??????? Se si ce qualche modo x velocizzare la carica? ?? Tipo rom oppure nn so qualsiasi cosa graziee
  9. #1107
    Salve ragazzi, una domanda...io lo acquistata questa batteria...mi va tutto bene, xo mi scocciano i tempi di ricarica...tipo ci vogliono x caricarla tutta un 16 ore...è normale??????? Se si ce qualche modo x velocizzare la carica? ?? Tipo*rom*oppure nn so qualsiasi cosa graziee
  10. #1108
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Saintgood Visualizza il messaggio
    Con il carica batterie samsung è normale che ci metta così tanto dato che la batteria ha una capacità 3 volte superiore alla batteria originale. Per velocizzare non c'è nessun metodo se non aumentare l'amperaggio di ricarica ma non so se possa giovare al terminale.
    P.S. Anche io ero intenzionato ad acquistarne una maggiorata ma avevo il timore diventasse troppo grosso il telefono, dato che non si può dire sia un terminale piccolino. Quanto ti dura la carica con queata batteria utilizzando anche il 3g?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mats25101979 per il post:
    Saintgood (08-05-14)
  12. #1109
    E cm si fa ad aumentare l amperaggio?? Il massimo ke trovo su caricabatterie e 2000 mah...max 2500 ne ho visto uno....sul probelma estetico effettivamente diventa grosso xo ideologicamente preferivo durare col cell 3 giorni visto ke sn uno "smanettone" e sto sempre ad usarlo o a giocare...cmq usandolo mi dura 3 giorni...xo il problema della lunga carica nn lo avevo preventivato...spero ci sia un modo x risolvere
  13. #1110
    Xke stare col cell a caricare per piu 15 ore x dare il 100% e un problema
