Utente del giorno: RISS23 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: RISS23 con ben 66 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: ste22032 con ben 347 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 109 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1083
[INFO] THREAD BATTERIA Galaxy Note II...PARLIAMONE QUI!!!
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Thanks
    1,194
    R: Batteria GN2...PARLIAMONE QUI!!!LOL
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    benissimo
    Mi sto sprecando i polpastrelli rorfl
    inviato dal mio piastrellone lucente bianco
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Senior Droid L'avatar di theangi
    Thanks
    71
    Senza nessunissima offesa o critica, ma chi sei? Nel senso, chi sta parlando? sei un chimico, un ingegnere elettronico, un appassionato? Non lo dico per sfiducia totale nei tuoi confronti, solo che di thread come questo ne ho visti molti e alla fine non si trovava mai una verità assoluta. In ogni caso apprezzo il tuo sforzo e lo seguirò volentieri
    Personalmente le mie batterie le ho sempre MALTRATTATE, scaricate completamente (che poi non è vero...) caricate a qualunque %... e questo da anni, mai un problema, dai telefoni ai portatili. Al massimo dopo un paio di anni, 20€ e ne prendo una nuova. È lo smartphone che deve stare dietro a me, non voglio preoccuparmi troppo di quando caricarlo! Almeno questo è il mio parere, e ha comunque i suoi grossi contro.
    Ti serve un insulto? Allora Insultify fa per te!
    Inoltre... My Unimore !
  4. Il seguente Utente ha ringraziato theangi per il post:
    sondra (19-12-12)
  5. #13
    Riserva Navajo
    Thanks
    250
    Quote Originariamente inviato da theangi Visualizza il messaggio
    infatti ha scritto parliamone....non c'e' una verita assoluta scritta....dai il tuo contributo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Ghost277 (11-12-12)
  7. #14
    Thanks
    71
    Non ho le conoscenze/competenze per poter suggerire come usare una batteria. Ho riportato la mia esperienza e capisco che non sia un suggerimento epocale. E poi scusa ma...la verità assoluta DEVE esserci perchè parliamo di un processo fisico e analitico, misurabile e quantificabile. La mia non è una critica volta a demolire l'operato altrui, ho soltanto espresso un dubbio.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theangi per il post:
    sondra (19-12-12)
  9. #15
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Thanks
    1,194
    Carissimo utente certo non sono uno scenziato sub atomico,e se HAI LETTO BENE c'è scritto parliamone! Senza offesa AMICO ma prima di scrivere hai collegato i polpastrelli al cervello? nessuno vi sta dietro con fruste chiodate o simili. Ma per tua info sono semplicemnte un fantasma lo dice anche il mio nik!
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #16
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Thanks
    1,194
    Menomale che ci sei zio Andy:beer::thumbup:
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #17
    Riserva Navajo
    Thanks
    250
    il punto è che non è sempre vero tutto quello che si scrive sulla durata della batteria e sul modo di "calibrarla" o "settarla" al meglio x un miglior utilizzo e prestazione.
    Molto spesso si ha una batteria perfetta e un terminale perfetto ma si corre incontro a "battery drain" incomprensibili...spesso dovuti a qualche conflitto di applicazioni o qualche bug di alcune rom o addirittura di alcuni firmware.....ma a volte senza nessuna ragione apparente la batteria crea problemi e raramente porta anche a brick o semi brick importanti....
    Comunque è giusto parlarne e valutare il suo utilizzo che spesso non è di facile interpretazione.....C'e' da dire comunque che con il Note II i passi avanti sono stati fatti in tal senso e passi davvero grandi.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Ghost277 (11-12-12),sondra (18-12-12)
  13. #18
    Thanks
    71
    No allora mi sono spiegato male. Ho semplicemente espresso un mio dubbio su quali siano le fonti che portano a scrivere, ad esempio:
    mai far scaricare del tutto la batteria(salvo quando bisogna resettarle da zero..procedura da me eseguita ogni 30 cariche/scariche complete,che spiegherò più avanti)
    2;caricare il Note 2 quando lo stesso device ci indica la carica scesa al20%
    3;prevenire le cadute accidentali in quanto lo stesso device non è composto da materiali in titanio ihihi quindi se vi cade son dolori:-D a buon intenditor intenda LOL
    E solo perchè mi sono chiesto questo, mi viene chiesto se ho i polpastrelli collegati al cervello?
    Ripeto voglio solo capire su quale base scientifica si basano queste affermazioni. So solo una cosa, ereditata dal corso di Chimica che ho fatto qualche anno fa ad Ingegneria: le elevate temperature danneggiano le batterie al litio e ne riducono le prestazioni, ma ad esempio il punto 1 non lo capisco: ogni batteria ha un chip che impedisce la scarica sotto una certa soglia, tradotto significa che se la portiamo allo 0% perchè il telefono ci dice questo, in realtà è ancora sopra la "soglia di sicurezza" e quindi è ancora carica. Ad esempio qua non viene lontanamente menzionato il problema di carica scarica (il sito è di uno dei più grossi produttori di batterie al litio del mondo), ma solo il problema relativo alle temperature come accennato.
    Mi scuso se non mi sono spiegato bene ma il mio intento è solo capire perchè fidarmi di una fonte piuttosto che un'altra, mi pare un comportamente perfettamente normale. Anche perchè, come già detto, sono IGNORANTE = non ho conoscenze approfondite in materia.
  14. #19
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Thanks
    1,194
    Beh come non quotarti carissimo Andromeda piu avanti spiegherò come si puo "calibrare la batteria con e senza root anche se le critiche di molti arriveranno in ogni caso quello che ho scritto è quello che ho testato io sul mio note2 e ho rischiato(nel caso ci fosse stato ovvio) brik e quant'altro. Ad ogni modo credo che tu convwnga al fatto che se parli o sbaglio?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  15. #20
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Thanks
    1,194
    Edit:
    Ho fatto ricerche approfondite in merito e in molti dei casi ho ricercato notizie su più blog,forum,ecc,ecc... quindi tranquillo non me le sono inventate e sicuramente prima di buttare giù questa guida ho chiesto anche ad altra gente(che ne capisce tra l'altro) che ciò che ho messo nero su bianco sta come 2+2:thumbup: ognuno fà quel che meglio crede
    Ultima modifica di Ghost277; 11-12-12 a 22:02
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Non puoi inserire repliche
