Pagina 11 di 129 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1282
Thread Batteria Problemi, Informazioni e Dubbi sulla Batteria (Note II N7100)
  1. #101
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    ciao a tutti.bel thread .....ora che hanno smesso di litigare.
    a proposito della dock linkata,non è scomodo ogni volta spengere,aprire e sostituire la batteria?la batteria in dotazione con la dock pensi sia originale veramente?perche solo quella costa 40 euro.
    ciao.
    Ragà, mi dite il nome dell applicazione per tenere sott' okkio i consumi della batteria? tra display, internet, kiamate, grazie
  4. #103
    Androidiano L'avatar di nusbania
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Quote Originariamente inviato da alfri Visualizza il messaggio
    ciao.
    Se stai parlando della dock samsung originale...si la batteria é inclusa e originale ovviamente...
    Non é vero che la barltteria originale costa 40 euro...si trova sulla 20ina
    Io ho acquistato la dock...ed in pratica il mio cell non é mai scarico...mentre lo uso metto a caricare la seconda batteria...in modo tale che appena sibscarica ...montobl.altra batteria e metto a caricare quella appena tolta...
    Si certo...potrebbe sembrartibscomodo doveelr spegnere aprire ecc...ma é un.operazione di pochibsec....ed é sicuramente piú comodo di non poter usare ilntelefono per un paio d.ore mentre si carica....perché é attaccato alla corremte e non puoi staccarlo per portarlo in giro...
    Inviato?
    Boh! Non so...voi mi leggete? No!?
    Eccheppalle adesso lo frantumo 'sto coso...con Tapatalk 2
  5. #104
    Buongiorno ragazzi aiuto..ho il primo problemino sul Note, ieri pomeriggio sono tornato a casa e l'ho messo sotto carica per circa 1 ora, quando l'ho ripreso ho guardato la percentuale della batteria e ho notato che era salita di solo qualche tacca, dovevo scappare ed ho pensato vabbe' mi saro' sbagliato, ora da stamane 8.15 sta' sotto carica fino ad ora che siamo alle 12 si e' ricaricato di solo 35%, che succede? e' successo a qualcuno di voi?? grazie
  6. #105
    Senior Droid L'avatar di nuvolaz
    Barletta
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 61 volte in 40 Posts
    Non è che non hai attaccato bene? Controlla un altra presa prima. Poi prova a caricare da PC. Vedi se il problema è della presa, della spina o del cavo in questa maniera.
    FAcci sapere.
    Io ho un altra domanda: ho il battery kit dove carico sempre la seconda batteria. QUando la carco tutta la stacco e la ripongo nel cassetto. Alla scarica della batteria nel note, sostituisco quella caricata in precedenza.
    Adesso, inizialmente la batteria scende abbastanza rapidamente e forse ho capito perché: in realtà la batteria parte dal 90% circa (lo vedo dai grafici del consumo) e questo forse perché nel cassetto la batteria comincia a scaricarsi (rimane li 8-12 ore...dipende).
    Mi consigliate di dare una "botta" di carica quando vedo che quella nel note si sta scaricando? O di finirla di caricare direttamente dal Note?
    Non so...che dite voi!?
    <------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
    Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
    Wicked ROM [XXDLL4]
    Kernel: Perseus 31.2
    Recovery: CWM PhilZ Touch
  7. #106
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Quote Originariamente inviato da nuvolaz Visualizza il messaggio
    FAcci sapere.
    Ma il tuo battery kit é quello samsung?
    Ce l.ho anche io...a me non succede...anche se la lascio ferma per 20 ore quando la inserisco é al 100%
    Inviato?
  8. #107
    Barletta
    Sisi the originale. I anche a me indica 100% ma vedo che scende più in fretta all'inizio. Boh forse è solo un impressione.
    Wicked ROM [XXDLL4]
  9. #108
    Galaxy S/ S2/ NOTE2
    Mah...questa cosa non l.ho notata allora...anzio io da quando carico le batterie nel kit ho notato un aumento dindurata delle stesse.
    Inviato?
  10. #109
    FAcci sapere.
    Non era questo avevo provato in piu' prese. Aggiorno la mia situazione magari puo' servire a qualcuno...allora adesso il telefono sembra caricare normalmente..l'unica cosa che ho fatto e' stata quella di spegnerlo, togliere la batteria..aspettare qualche secondo e rimetterla!! Adesso sembra tutto a posto, non so' cosa sia successo ne' perche' e come. buona giornata!!
  11. #110
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Ottimo 3d
    scusate ma perchè in molti si fanno problemi se resta in carica 8 ore alla notte?
    Io lo lascio in carica da spento alla notte. Faccio male? Scusate ma in teoria dopo essersi caricato totalmente non dovrebbe caricare ulteriormente quindi è come se fosse staccato dopo la carica...o sbaglio?
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
