qualche minuto piu' tardi cioe quasi 10 minuti
Ragazzi a voi dopo quante cariche/tempo la batteria ha iniziato a dare segni di cedimento?
a me circa dopo 1 anno, caricato quasi sempre tutti i giorni
con carica notturna di circa 7h di fila
Salve a tutti,
Ho un problema con la batteria. In pratica il Notone fa veramente molta fatica a caricarsi da circa 10 giorni a questa parte. Oggi pomeriggio l'ho messo in carica verso le 6 con il 10% di batteria e l'ho trovato alle 9 passate al 15%.. Questo caso è stato eclatante e mi ha spinta a scrivere sul forum, in genere negli ultimi giorni gli ci sono voluti circa 8-10 ore per la carica completa. Addirittura se lo uso mentre è in carica la batteria scende comunque fino allo spegnimento.
Ho già provato a sostituire il caricabatterie con quello di mio fratello e il problema rimane lo stesso, per questo ho dedotto che il problema è del connettore (non so se si chiami proprio così, mi riferisco all'attacco del telefono al cavetto).
A questo punto non so come comportarmi: secondo voi il problema è effettivamente quello? Se fosse così praticamente sono costretta ad affidarmi alla loro inutile assistenza e starei senza cellulare diversi giorni.
In alternativa, se fosse la batteria ad essere rotta, mi darebbe un problema di questo tipo?
Come mi consigliate di muovermi? Ci sono app che possono indicarmi lo stato della batteria?
Grazie!
Prova a cambiare solo il cavetto usb
Salve a tutti,
volevo chiedervi qualche info riguarda la durata della batteria del mio GN2.
La batteria ha un anno, di solito la tengo sotto carica una notte durante la notte per 6-7 ore e dalla mattina alle 07:30 riesco ad arrivare a sera con un buon 20-25% utilizzando il telefono per chiamate, FB, WApp (tutto NON in WiFi).
Il problema sta nel fatto che da circa una settimana la batteria inizia a durare veramente di meno e non ho fatto nulla di particolare al terminale.
Non ho installato nessun programma strano, il s.o. è 4.3 originalissimo e questo calo improvviso delle prestazioni della batteria mi sta lasciando perplesso (non mi è mai capitato o meglio non ho avuto mai bisogno di ricaricare la matteria a metà giornata da quando sono passato a GN2.
Per voi è normale questo calo di durata dato che è passato un anno oppure c'è qualcosa di strano?
Come posso verificare?
Ho provato a rifare anche le operazioni di calibrazione ma non ho ottenuto risultati positivi e in più seguo tutti i consigli presenti sul forum per ridurre i consumi di batteria.
Possibile che ci sia qualche applicazione che si è aggiornata in questi giorni che ha mandato in tilt il consumo di batteria?
Vi ringrazio.
È possibile che qualche applicazione aggiornandosi ti abbia ridotto la durata come è possibile che la batteria non tenga più la carica. Un ragazzo che aveva note 2 dopo un anno ha cambiato batteria perché gli si scaricava molto più velocemente. Io fossi in te proverei a fare una formattazione sia del telefono che della microsd (se ne hai una inserita nel terminale) e reinstallerei solo le app che utilizzo maggiormente. Poi vedrei se si comporta ancora come prima o la situazione migliora.
ciao ragazzi sono un possessore di note 2 da febbraio 2014 e devo dire che la batteria mi ha deluso non poco........ Ok grande schermo, tanti i sensori di movimento ecc ma con un uso davvero blando spesso non arrivo a coprire le 24h senza dover caricare il telefono. Tant'è che mi sono preso un carica batteria ausiliario proprio di casa samsung con una batteria aggiuntiva sempre da 3100 mah cosi non ho problemi a coprire la giornata. La luminosità sempre bassa e non automatica...... i sensori di movimento attivi però ripeto l'uso è molto blando...... dati sempre attivi ma spesso non copro le 24h. Cioe per intenderci...... la batteria cala a vista d'occhio pur col telefono in standby. Tant'è che da qualche tempo lo carico da acceso visto che la carica e davvero lenta e non posso permettermi di stare 2h col telefono spento a caricarlo...... Tenete conto che di mattina non lo accendo mai prima delle 11 e spesso non arrivo a tarda serata....... Batteria deludente....... Solo staccando i dati recupero qualcosa ma a quel punto non ha senso avere uno smartphone. E c'è gente che deride tanto apple e io col samsung ho la stessa durata seppur la batteria come amperaggio è piu' del doppio.
Io ho un'esperienza tutto sommato opposta alla tua: stacco il telefono dal caricabatterie al mattino alle 7.15, durante la giornata lavorativa ho la possibilità di tenerlo con me e quindi ascolto la radio o i brani che ho caricato sulla SD, ho la mail aziendale (su server Exchange con sincronizzazione in push), che ciuccia abbastanza d'energia dando un'occhiata alle statistiche, connessione Wi-Fi o 3G sempre attiva eppure arrivo a casa dal lavoro, intorno alle 18, con almeno il 45 % di batteria. In questi ultimi giorni ho riscontrato un consumo anomalo della batteria ma lo collego al fatto di avere attivato la gestione degli SMS tramite Google Hangout perché prima di attivarlo i consumi erano quelli sopra descritti.
Stasera farò una bella pulizia e ricarico tutto così vedrò cosa succede, tra un paio di giorni scoprirò se avevo ragione oppure ho anch'io un problema di durata della batteria
