Unisco al thread batteria
Ultima modifica di 8thphloor; 04-03-15 alle 14:22
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ho già creato un thread e mi è stato detto di scriverlo qui.
copio il thread
salve avrei una domanda riguardo la carica del mio note 2
premetto che questa è la mia seonda batteria la prima non dava problemi simili peccato che ormai sia nel paradiso delle batterie
comunque il problema sussiste da ieri che ho ritirato il note 2 dall'assistenza per altri problemi l'ho usato fino il 20% della batteria poi l'ho messo in carica
stamattina l'ho acceso(il led era verde e diceva 100% l'icona con la batteria) e la batteria era carica fino all'89% ho provato a ricaricarlo con altri caricabatterie ma idem
ora mentro lo riaccendevo ho notato che ogni volta che lo accendo e lo rispengo se ne và almeno il 4-5% della batteria
cosa mi consigliate da fare?
sò che si potrebbe ricalibrare essendo nuova ma ho dei seri dubbi che la batteria sia un fake oppure che sia problema di connettore vi prego aiutatemi
Il sistema di carica (caricabatteria,cavo,connettore) o carica o non carica. Nel senso che se usi un caricabatteria con pochi Ah ci metterà molto tempo oppure nemmeno caricherà, ma mai caricherà un po', non tutto.
Quindia se la batteria passa dal 20% all'80% vuol dire che il sistema di carica funziona e che molto probabilmente la batteria è andata, magari solo in parte delle celle.
E questo può accadere sia che la batteria sia originale che falsa. Ovviamente nel secondo caso può capitare molto più frequentemente.
Ciao a tutti,qualcuno puo dirmi perche sto benedetto 3g consuma tantissima batteria?sia dove ho tanta copertura sia dove ce ne poca,pensavo che la batteria fosse da cambiare ma in realta in wifi la batteria dura e come.
pIù che il 3g potrebbe essere una questione della "localizzazione" o di qualche app. che quando sei sostto rete dati attivi qualche processo. Ad es. io ho notato che (non chiedermi il motivo), se mi arriva un MMS e non ho la rete dati attiva, ma solo il WiFi non me lo scarica. Potrebbe darsi che tu abbia qualcosa che come opzione è impostato che se hai la rete dati attiva ad intervalli avvia qualche processo
Eh bel problema allora...
Io fossi al tuo posto, per primo proverei a disattivare (temporaneamente almeno) il servizio di localizzazione.
Poi proverei a guardare le applicazioni in eseguzione, se cambia qualcosa da quando hai traffico dati attivo o disattivo
Un'ultima riflessione, fino a poco tempo fa avevo un Sony e con un aggiornamento di Google service avevo notato un drastico calo della batteria (indipendentemente dal traffico dati però), facendo delle ricerche in rete ho scoperto che per un Bug con quest'ultimo aggiornamento (si parla dell'estare scorsa), effettuava una ricerca di posizione per rendere più rapido il servizio di Maps e quensto ne era la causa. Se hai aggiornato qualche app. magari il problema potrebbe essere li.
Con disattivare il servizio di localizzazione? Cosa intendi? Perche il gps c'è l ho sempre spento
