Utente del giorno: sipollo con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 46 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 454
Thread Aiuti e Consigli per Note che Non si Avvia (Note II N7100)
  1. #141
    A me è successo e avevo il 4.1.2.! Rom cucinata! Andato in assistenza con tuttele preoccupazioni della root ma poi dopo 15 gg è tornato con scheda logica nuova e sono riusciti pure a brandizzarlo nonostante fosse da nuovo no brand perciò ho dovuto pure sbrandizzare il telefono!
    Nov 2013
    Ciao a tutti!
    Ho smontato un Note II per sostituire vetro esterno+ lcd. Prima di rimontarlo ho provato a collegare tutti i connettori ad inserire la batteria senza però inserirlo nella cover e senza parte posteriore ma il telefono non si avvia. Ho eseguito la stessa riparazione su un S3 ma quest'ultimo si avvia anche senza rimontarlo.
    La domanda è: può essere il ricambio difettoso che ne impedisce l'avvio o questo modello se non è completamente rimontato non si avvia??
    Grazie.
  4. #143
    Feb 2011
    controlla che tu lo abbia rimontato bene..i connettori intendo
  5. #144
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da mrbaseball Visualizza il messaggio
    Ma nel caso i connettori siano montati bene si dovrebbe accendere?? E' come se il ricambio non sia collegato....
  6. #145
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Il gn2 è molto simile all' s3 se hai collegato tutto e non si avvia per me qualcosa non va....
  7. #146
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Ma se il ricambio fosse difettoso, il telefono si accenderebbe?
  8. #147
    ciao ragazzi, sto veramento nel panico totale.aiutatemi vi prego. ho combinato un casino nel senso che qualcosa e' andato storto nel flashare la recoveri trwp tramite mobile odin pro..quindi avevo una costum rom montata. praticamente andava bootloop. prima riuscivo ad entrare in recovery mode (quella stock) ma adesso il cel e' morto non va neppure in recovery. non vorrei che la batteria sia esaurita. neppure collegandolo al pc riesco ad entrare.cosa devo fare. cavolo funzionava tutto perfettamente sono io che ho azzardato a flashare sta recoveri che se mi tenevo la cmw era meglio. cosa dovrei fare mi rispondete cortesemente. sto davvero in ansia.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Marchishi per il post:
    pirata_1985 (25-03-14)
  10. #148
    Ciao ragazzi, il mio note 2 da un momento all altro non si accende più. zero segni di vita, non va nemmeno in recovery o in Odin mode. Se lo metto sotto carica zero segni! Cosa può essere?
    EDIT:
    Mettendolo sotto carica, adesso rimane bloccato sull'immagine della bteria con il cerchietto al centro ma non va avanti.
    Ultima modifica di zeven; 06-06-14 alle 13:42
  11. #149
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Prova a mettere la batteria su un piano ed osserva se fosse leggermente panciuta sui due lati. In tal caso potrebbe significare che una delle celle è andata e la batteria è morta.
    Oppure fai una'altra prova, se ti è possibile, con un diverso alimentatore e cavo.
  12. #150
    Note 2, S3 e in riparazione
    Ho ricevuto un note 2 ne quale funziona tutto, o almeno audio e illuminazione tasti vanno, ma lo schermo resta desolatamente nero già all' accensione. Secondo voi cosa potrebbe essersi danneggiato?? Qualche cavo flat o altro??? Proverò ad aprirlo se avete idee su cosa controllare ben accette... grazie
