Utente del giorno: fracarro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 46 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 454
Thread Aiuti e Consigli per Note che Non si Avvia (Note II N7100)
  1. #261
    Ok allora puoi postarmi per favore un firmware stock che vada bene per il mio n7100 grazie
    Ma devo lasciare fleggato anke auto reboot e f.reset time
    Io anni fa avevo un ace plus che si blocco allo stesso modo istallai sulla micro sd una rom cucinata con firmware ed altro e accesi il telefono in modalita' recovery e di la feci l'istllazione ed il telefono torno a funzionare siccome nn ricordo come si faceva che dite potrebbe andar bene se mi date istruzioni???
    Ultima modifica di NiloGlock; 26-10-16 alle 00:13 - Motivo: Unione post consecutivi
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Quote Originariamente inviato da FOGGIANO81 Visualizza il messaggio
    Ripeto... Non sono consentiti post consecutivi.
    Unisco ancora.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Varioflex (26-10-16)
  5. #263
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 6,235 volte in 4,970 Posts
    Ma devo lasciare flaggato anke auto reboot e f.reset time
    • Firmware ITV
    http://www.sammobile.com/firmwares/d...00ITVFOF1_ITV/
    • Si.... lascia Flaggato anche Auto Reboot e F. Reset Time
    • Per gli errori che hai in Recovery.... devi sperare che il PIT risolva.
    E per farlo... serve un firmware stock
    Per poter flashare una Rom... serve una Recovery Custom (che non hai) ....
    ...e direi che che con la situazione che hai...meglio lasciar perdere
    Ultima modifica di Varioflex; 26-10-16 alle 06:41
    ___________________
  6. #264
    Ok grazie ho fatto il pit.... Ma nulla fallito con odin.... A questo punto se puioi aiutarmi mi giocherei la carta di una recovery cutom ...ma questa posso farla partire dalla microsd o devo usare sempre odin? Per favore mi puoi postare tutto cio che mi serve per iniziare?
  7. #265
    Note 4 (N910F)
    Guarda... a mio avviso è partita la Scheda Madre...e quindi non riuscirai a fare nulla
    Si... la Recovery la Flashi con Odin ...
    ...dopodiché tramite essa si Flasha una Rom
    In sezionee c'è il Thread della TWRP
    Se vuoi provare....
    ___________________
  8. #266
    Quote Originariamente inviato da varioflex Visualizza il messaggio
    guarda... A mio avviso è partita la scheda madre...e quindi non riuscirai a fare nulla
    si... La recovery la flashi con odin ...
    ...dopodiché tramite essa si flasha una rom
    in sezionee c'è il thread della twrp
    se vuoi provare....
    flsharla con odin vuol dire fare la stessa procedura che ho fatto fin'ora cioe' mettere il file in pda ecc.....sinceramente poi non ho compreso come si fa, dopo mi dici di flashare una rom...
    Ma non esiste un modo per farlo con la scheda microsd carico tutto dentro e faccio partire il cel con la recovery?
    Una guida in italiano passo passo sarebbe ideale ....
  9. #267
    Note 4 (N910F)
    Ti ho spiegato cosa fare....
    1) A mio avviso inutile provare
    Scheda madre andata
    Tu poi mi chiedi di provare con una Rom..
    E allora ti ho spiegato come fare
    2) Flash della Recovery con Odin (si.... in PDA)
    Poi flash da Recovery della Rom
    Senza una Recovery Custom NON È POSSIBILE fare nessun flash dalla Sd
    Motivo per il quale a mio avviso non c'è nulla da fare
    Mi spiace
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    FOGGIANO81 (30-10-16)
  11. #268
    Allora ragazzi ho tentato di tutto anche con un sistema da dos adb Shell..... Ma nulla.... Cm ho comprato un note 2 ho sostituito la scheda madre... Ed ecco qua il cell come nuovo perfettamente funzionante. Adesso vi pongo 2 quesiti il mio IMEI MICA È CAMBIATO?
    ADESSO CHE IL CELL FUNZIONA POTREI RIPRISTINARE I FILE EFS DI QUELLO ORMAI PARTITO? E AD OGNI MODO COME MI SALVO TUTTI I FILE EFS DI QUESTO FUNZIONANTE?
    GRAZIE
  12. #269
    Note 4 (N910F)
    GRAZIE
    1) Se hai sostituito scheda madre OVVIAMENTE c'è un IMEI diverso da prima. Ogni scheda madre ha il suo
    2) No. Non puoi sostituire Cartella EFS delle due Schede Madri (è illegale)
    3) Per poter salvare la Cartella EFS di questa devo innanzitutto Rootare il telefono...
    Ma questo è un altro discorso... da intraprendere in Sezione Modding nei Thread dedicati
    4) Non scrivere in maiuscolo: è vietato (equivale ad urlare)
    ___________________
  13. #270
    Oct 2016
    Ciao a tutti
    Mio padre mi ha passato un note 2 che non si avvia, rimane fisso in boot e se provo ad entrare in recovery mi fa failed to Mount /system. Ho gia provato a fare un hard reset ma non succede nulla, che posso fare?
    Ho anche provato a installare kies e kies 3 e anche odin ma il pc non riconosce i driver e non lo rileva correttamente dicendo che il dispositivo non si è avviato correttamente quindi non lo installa. Ecco uno screen del recovery
