bioscz (16-05-17)
Ricorda che Tz corrisponde a kernel il resto si intuisce.
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
bioscz (16-05-17)
prima di procedere vorrei essere certo se ciò che inserisco è inserito correttamente , in "primis" il file di partizione (PIT) che ho inserito , a proposito devo flaggare la casella "repartition" ?? da qualche parte avevo letto che si dovrebbe estrarre direttamente dallo smartphone (anche se ritengo improbabile,impossibile).
dopo aver inserito il file PIT , invece di BOOT appare BOOTLOADER è lo stesso ? e quel numero 80 che appare in partition ID è corretto ?
Ultima modifica di bioscz; 16-05-17 alle 07:50
si presenta problema con Heimdall sia su MAC nel quale il programma appena lo apro mi appare il messaggio chiusura inaspettata del programma , ma poi il programma rimane aperto ed apparentemente funziona , solo che ho provato a rilevare il telefono (TAB utilities>detected) ma Heimdall va in crash con questa finestra , NULLA DI BUONO .
ho provato ascaricare la versione windows (ho SO windows7) , ma appena apro l'exe di heimdall , mi appare il messaggio che il file MSVCP100.dll è mancante e quindi devo risolvere
certo che hai quell'errore. perche' sulla tua macchina non hai installato visua C++ 2012 che e' necessario per il software. il FILE te lo ha dato @Varioflex e dubito non sia giusto, e' sicuramente corretto. non puoi estrarlo dal telefono perche' e' in brick. la casella repartition deve essere vuota
@mariomac66 , intendevo se il file era necessario inserilo li , in quanto al file pit ho visto in istruzioni per heimdall dello stesso blog/forum da te indicato suggeriscono uso hemdall per estrarre file pit originale appunto con il tab utilities
Il file pit che hai è quello corretto. Estrarlo dal telefono non è possibile nella tua situazione. Il Pit esegue la ripartizione della memoria. Il tuo è corretto flashalo e flegga repartitions. Non hai molte alternative. Stiamo facendo questi passaggi sperando che il tuo pc non fosse messo nelle migliori condizioni. Ora che hai tutto devi partire con il flash. Se non passa il problema resta quello che diceva varioflex.
@mariomac66 , nel messaggio precedente mi ai scritto " la casella repartition deve essere vuota " nell'ultimo "flegga repartitions"
qui devo flaggare o no ?
Devi metterlo. Altrimenti il Pit come rifà le partizioni? Scusa per prima
@bioscz come è finita con il note2 ?
