provo e ti dico, grazie!
EDIT: niente, provato in vari modi e odin dà sempre FAIL. mi sa che è morto definitivamente, dopo 5 lunghi anni ci sta grazie a tutti
Quelli si che erano device ben fatti. Lo terrò per anni ancora.
Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
Salve, credo che il mio amato Samsung Note 2 sia passato a miglior vita. È bloccato sulla scritta iniziale. Se lo metto a caricare appare la batteria grigia ma non e basta. Con volume giù+tasto home+power entro in recovery, premo volume su e appare il robottino verde con scritto "Downloading...
Do not turn off target!!".
Ho scaricato da Samfirm il firmware no brand, lancio Odin, metto in Ap il file TAR.MD5, collego il cellulare al pc, Odin lo rileva e premo start. Pochi secondi e da "Fail". Credo di aver fatto tutto bene o sbaglio? Posso fare qualcos'altro oppure lo considero definitivamente morto? Saluti Gianluca
Ciao.
Le procedure come le hai descritte sembrano corrette, si.
Quando provi a caricarlo dicevi che appare l'icona della batteria iin grigio. Ok. Ma carica o resta fermo così?
Come ulteriore prova...
Potresti reperire in Rete il file PIT dedicato per il tuo Firmware No Brand, da flashare assieme al Firmware che ha giài scaricato nella relativa finestra di Odin.
C'è da spulciare un po', ma sono certo che lo trovi. Prova insomma.
Non vedo altri possibili tentativi per l'eventuale resuscito. :-)
Grazie Ma551m0 per la risposta. Ho cercato ma nonbtrovo un file Pit in rete. Ho trovato una giuda per estrarlo dal mio terminale. Credi sia possibile col terminale bloccato? Cerco ancora ma la vedo male
Ciao.Ho estratto ora dal Note2 (N7100) di mia moglie il PIT per un No Brand.
Eccolo:
https://mega.nz/#!14hkHSxA!pKAaXfUE4...o5WSiwJPYhCZVU
Prova con questo ed associalo, nella relativa Casella di Odin, al Firmware ITV già in tuo possesso.
Procedi col Flash, assicurandoti che Odin abbia la porta "com" colorata (in alto a sinistra). Indice che Odin ha riconosciuto il telefono. :-)
Grazie Ma551m0, sei stato gentilissimo. Alla prima prova è nuovamente fallito. Ora sto riprovando ma sono 20 minuti che è fermo su "setupconnection.
Non so se si è bloccato tutto o se devo attendere. Ora lo lascio così. Vediamo che succede
Allora nuovamente fallito. Però credo sia un problema di computer. L'ultimo messaggio di Odin è:
"Can't open the (COM) port"
Ora provo con un altro pc
Provato in altri 2 pc. Niente. La cosa che non capisco però il diverso risultato di 2 tentativi. Il primo:
File analysis....
Setupconnection....
Initialzation.....
Set PIT file.....
DO NOT TURN OFF TARGET...
Fail
Re-pertition operation failed
Il secondo:
File analysis....
Setupconnection...
Fail
Can't open the serial (com) port
Perché il diverso risultato? È questo su tutti e 3 o computer?
Mah
Ciao.
Ti chiedo innanzitutto cortesemente di evitare Post consecutivi, di modificare il precedente laddove volessi aggiungere qualcosa.
Venendo al proema, una domanda:
In Odin si colora il rettangolo in alto a sinistra quando colleghi il telefono al pc in mofita Download?
