No no il display e tutta una cosa apparte, l'imei e contenuto nel sistema operstivo cioe nella scheda madre.. vai tranquillo! Puoi cambiarti il display
Salve ragazzi e grazie per avermi accettato su questo forum. mi chiamo Valerio e scrivo dalla calabria, precisamente dalla provincia di Cosenza, è da un po' di tempo che mi diletto nella riparazione e sostituzione di schermi e vetri per tablet e smatphone ma sono qui per chiedere il vostro aiuto avendo riscontrato un problema con un samsung note 2.
In pratica avevo la necessità di sostituire il vetro rotto e quindi come fatto con un ipad (ignaro di tutto) ho riscaldato il vetro superiore e poi piano piano con l isesamo ho sellevato il vetro eliminandolo. Da subito ho notato una specie di silicone presente sul vetro e parte mi era rimasta sul touch e grave errore strofinando piano sul touch praticamente questo silicone (che dopo varie ricerche ho capito essere gel uv) mi sono ritrovato con il cell tutto imbrattato. ho pensato di ripulire con un po di sapone e poi con alcol, ma il touch era sempre piu' imbrattato fin quando ho trovato in internet alcuni che consigliavano la pulitura con acetone per unghie. Infatti con l'acetone il touch è ritornato nero brillante e senza nessuna macchia di sporco e di gel ma è proprio qui il problema, il touch non funziona piu', se accendo il tel anche senza vetro e passo sul touch in pratica non va, non credo che si sia rotto o comunque non riesco a capire qual'è il problema. Vi prego aiutatemi!!!!
In attesa di vostre risposte auguro buona Pasqua.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Nessuno riesce a dirmi come mai il touch non funziona o funziona per breve periodo? poi se metto in salva schermo e ritorno riprende a funzionare per poi ribloccarsi.
Ragazzi, ho cambiato il vetro del display del mio note e dopo la sostituzione, effettuata da un tecnico, funziona tutto ma non il touch. O meglio: funziona il touch ma solo con la S-Pen.
Cosa mi consigliate di fare?
Semplicemente nella separazione del vetro hanno lesionato la flex in alto sulla SX parte superiore.. La Sostituzione del display completo è l'unica soluzione.. Mi dispiace.
Ultima modifica di orx65; 12-04-15 alle 22:04
Ragazzi scusatemi ora esco pazzo, ho comprato la colla loca e tramite lampada uv o incollato il vetro con il touch ma il telefono pare impazzito quando lo accendo funziona tutto però il touch va per i fatti suoi come se un fantasma premesse i tasti , non credo sia un problema di colla loca ma perchè fa così?
Ciao , leggi il post precedente..con la separazione del vetro hai danneggiato la flex del lcd.. purtroppo devi sostituire l intero display..Non ci sono altri rimedi
pensi di riuscire a sostituire questo ? auguri
in quella zona della flat vi è il controllo del touch , durante la scollatura del vetro tanti procedono partendo con la separazione da quel punto senza considerare quello che ci sta' sotto :
Ultima modifica di orx65; 18-04-15 alle 16:57
