Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
note 2 e micro sd da 64 gb problema
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da lorenalauratuttoilresto Visualizza il messaggio
    ciao a tutti e grazie per le risposte
    mi scuso per il ritardo.
    La micro sd di 64 gb non ha una marca, si è da ebay, anche da formattata sia da computer sia da smartphone ha sempre visto 64 gb o poco meno ma mi ha dato quei problemi.
    Avevo visto che i pdf li teneva cosi volevo tenerla comunque in un altro tablet ma poi stesso problema cosi ho contattato il venditore che ora dovrebbe rimborsarmi.
    Ebay non è male ma a volte si capita in persone sbagliate.
    se hai pagato con paypal non conta una settimana apri la contestazione se il venditore non ti risponde lo trasformi in un reclamo. Paypal ti darà regione o il venditore stesso accetterà la tua richiesta di rimborso ma ti chiederà di rispedirla indietro. Fai cosi e ti riprendi i soldi
    ciao
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Si voglio provare a tenerla un poco così x vedere come si comporta..l'ho formattara in fat32 con un altro programma fino ad adesso sta tenendo..vediamo..! Nel caso non vada bene ,farò come hai detto te..Grazie Lorena.
  4. #13
    Risolto direi...! La sto provando da 2 giorni e regge , ma sto procedendo con cautela e con file non troppo grandi ..tutta via sta reggendo anche un backup di 2 gb fatto da recovery ! In pratica ho usato un programma che già avevo sul pc si chiama " easus partition " o roba del genere ,adesso ho il pc spento x verificare il nome esatto !Comunque ho rimosso prima la partizione che c'era quindi la schedina è rimasta vuota e poi ho creata una da capo ovviamente in fat 32.La cosa strana però è che nonostante vada bene , mi sono accorto che quando metto la sd al pc, esso continua a vedermela come ntfs e se provo a formattarla mi da solo extfat ..mentre il cell mi sembra che ora la riconosce bene in fat32 .Mistero ?
  5. #14
    Aiuto Bettuccio!! io ho lo stesso tuo problema e volevo risolverlo con il programma di partizione ma ho 2 problemi..
    1. non so come si usa.. :\
    2. quando attacco il mio note al pc me lo rileva come un lettore multimediale con separato al suo interno la card sd e la memoria interna come se fossero 2 separati hd..però poi quando avvio il programma mi trova tutti gli hd del pc ma non mi trova ne il cel ne la sd.. come posso fare??? non me lo trova perche ho messocome impostazione il debug usb al cellulare??come posso fare???
    regge ancora questa operazione con la sd??? è consigliabile?
    non vorrei ritrovarmi un giorno senza foto, senza video ne musica e se è vero che con il prossimo aggiornamento si potranno rispostare le app sulla sd anche senza le app!!!
    Grazie mille!!!!
  6. #15
    Nano la mia sheda sta tenendo ancora bene .Ascolta prendi la micro sd mettila in un lettore di micro sd se non ce l'hai incorporato nel pc e prova con quello. Logicamente usando lo stesso programma che ho usato io...!La schedina e da 64 ?
  7. #16
    si 64 gb!!! quindi io adesso attacco la sd, faccio partire il programma dopo che il pc ha rilevato la sd e poi cosa faccio??? dal programma che cosa devo richiedere?? formatare? ripartire?? potresti farmi 1 micro guida? grazie mille cmq..sei davvero molto gentile!
  8. #17
    forse sono vittima anche io della stessa "truffa" di ebay della famigerata scheda sd da 64 gb a poco meno di 30 euro!!
    Quote Originariamente inviato da nano88 Visualizza il messaggio
  9. #18
    "L'operazione non è stata completata poichè il media is write-protected!" ma non c'è il tastino x il lock se non nell'adattatore ma è messo già in sbloccato!!
  10. #19
    Bloccata la micro sd ? Non mi risulta
  11. #20
    Ma hai preso un lettore? Comunque io ho fatto così :
    1 》messo la micro sd nel lettore
    2 》messo il lettore ed sd nel pc
    3 》verificato che il pc mi rilevasse il disco
    4 》cliccato sulla voce che indica il disco desiderato vedi i gb si evidenzia di blu.
    5 》ho fatto delede parition in alto a sinistra nel menu partition operation.
    6 》ho dato l'ok ed è partita la procedura
    7 》finita la procedura ,ho cliccato in alto a sinistra sulla 1^ voce Apply dando così l la conferma definitiva di tutta la procedura.Al termine vedrai che la sd ti risulta così " Unallocated con il quadratino grigio .controlla che in used ci sia 0 bytes.
    * Adesso devi creare la nuova partizione quella in fat32 *
    8 》sempre in alto a sx clicca sulla voce "create partition " la 1^ riga lascia così nella seconda a sx metti Primary la lettera te la da lui. Nella 3^ riga file system : metti fat32 e lascia tutto com'è !
    9 》ok
    10 》digita la voce Apply , dai yes
    11 》verifica che la sd sia fat32
    Poi fammi sapere.
