Unito altri Thread con stessa tematica
___________________
Ragazzi aiuto: ho un note 2 no brand ITV KitKat e questi i mille problemi: ho insane chip, è lentissimo con molti lag anche nella scrittura dal tocco della lettera alla visualizzazione della stessa, il browser dopo 2/3 richieste di caricamento siti/links non è più reattivo al tatto e si blocca, appena inserisco le cuffie per ascoltare musica succedono queste 3 cose: parte o si spegne la musica da sola senza che tocchi niente, si alza e si abbassa il volume da solo, mi fa partire da sola la modalità di comando vocale chiedendomi un comando, la batteria dura solo poche ore. Premetto che ora non è rootato ma ho sempre fatto soft root con stock rom prerooted e all'arrivo di knox ho usato solo stock rom ufficiali non rooted..insomma non ho mai moddato pesantemente il terminale....ho effettuato mille volte hard reset e flash di rom ufficiali ma non cambia nulla...non trovo discussioni aggiornate essendo ormai in auge note 4,5 ecc...qualcuno può aiutarmi? Vorrei distruggere questo telefono ma lo uso anche per lavoro e non posso comprarne uno nuovo. Grazie ragazzi!
grazie ancora in anticipo per supportare il note 2!
Ultima modifica di Synder; 04-12-15 alle 02:24
___________________
un saluto a tutti voi ,
possiedo un note II N7100 di cui fino a qualche tempo fa ero soddisfatto , ma purtroppo da qualche mese mi è diventato insopportabilmente lentissimo e va spesso in crash su facebook , a tal proposito anche se non ne sono sicuro ma ho la sensazione che vi sia una coincidenza con l'aggiornamento di facebook , potete darmi qualche consiglio su come verificarne le cause del problema ? preciso che la versione di android è la 4.4.2 banda base N7100XXUFNG1 .
Unito a Thread di competenza
https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post7700948
Diciamo che le strade che puoi tentare di percorrere sono sostanzialmente 3
(anche se ....a dirla tutta....da ciò che dici.....qualla risolutiva è solo 1)
1) Wipe Cache Partition
Per Wipe Cache Partition:
Questo passaggio NON ti farà perdere nessun dato
Prova a farlo e controlla se cambia qualcosa
2) Flash del Firmware + Wipe Cache Partition
Questo passaggio è un pochino più complesso del precedente .....ma comunque ti consente ancora di NON perdere dati nel telefono
La procedura consiste nel riflashare tramite un apposito Tool (Odin) il Sistema Operativo del telefono
(a tal riguardo se non conosci il Firmware che monti.......fai *#1234# e riporta i dati....così te lo cerco io...)
GUIDA per Odin:
https://www.androidiani.com/forum/mo...mite-odin.html
In tale GUIDA ti fermerai al punto 10 visto che ciò che segue farà perdere dati
Finita la GUIDA eseguirai un semplice Wipe Cache come descritto nel precedente punto
3) Wipe da Recovery + Flash Firmware + Wipe da Recovery
Questa procedura è senza dubbio quella che potrebbe darti soluzioni al problema......ma ha la necessità di fare un BACKUP preventivo dei dati del telefono perchè li azzera COMPLETAMENTE
• Wipe da Recovery:
• Flash Firmware con Odin:
Ti ho Linkato poco fa la GUIDA
• Wipe da Recovery:
Come appena descritto nel primo passaggio
Ultima modifica di Varioflex; 04-11-16 alle 13:41
___________________
grazie Varioflex mi scuso per il post fuori sezione , proverò ciò che mi suggerisci anche se con molto timore di perdere foto e dati . a proposito in archivio vedo una cartella "Xiao Ying" che si rinnova sempre , mi sai dire se può essere malaware magari che ha a che fare con tutto questo ? grazie
bioscz (07-11-16)
Salve.
Mi è stato consegnato un note 2 che va in bootloop, esce il robottino steso con il triangolo rosso e si resetta.. Scarico il firmware stock da sammobile e procedo con il flash tramite odin. Odin riesce a flashare la rom senza problemi, accendo il telefono ma il problema rimane identico a prima è come se non avesse fatto nulla Riesco ad entrare in download mode ma nella recovery non ci entra in alcun modo. Putroppo non mi è possibile sapere la storia di questo terminale (se era presente il root o altro). In questi casi come si procede?
x varioflex : anche se un pò in ritardo ... ho eseguito il primo tuo suggerimento del post "Wipe cahe partition" ma all'ultimo passaggio "reboot system now" , nel quale mi posiziono sulla riga di comando indicato e premendo tasto di accensione mi da però messaggio di errore , cosa puo esssere ?
aggiungo che la cosa è peggiorata ora il dispositivo va in crash continuamente e devo togliere batteria , per poi riavviarlo
grazie un saluto.
