Visto che il post ha assunto evidenza (un onore) vi posto le foto delle parti incriminate, sperando di essere utile.
Raccomando cautela e prudenza nell'aprire il telefono (è tutta plastica!), nello disconnettere i contatti e nel riassemblare il tutto.
Per separare il telefono dalla scocca posteriore suggerisco di inserire, piano e con cautela, uno spessore di plastica tra il bordo vetro e la cornice cromata (plastica).
Facendo leva si staccano i dentini di fissaggio che sono del tipo di quelli del coperchio posteriore, ma posti diversamente.
Ci sono solo due posti difficili e sono quello interno superiore nel vano batteria che va staccato da dentro e consiglio per ultimo. Attenzione che ha le parti vicine, sotto la sim ad esempio, molto sottili e si possono rompere.
L'altro è quello attaccato al corpo microfono in basso, ma viene via facilmente.
Ancora attenzione quando separate la scocca dopo aver staccato tutto: il foro del jack è protetto all'interno da una protezione in gomma che si stacca in parte, se si tira troppo la si sposta in basso e si potrebbe rompere, vedere la foto sotto
Una volta fatto ottenete la scocca:
Ed il corpo telefono:
Di seguito la foto con i contatti da staccare ... staccati:
Segue...
