Cosa ti hanno cambiato in assistenza? Facendo *#0*# e tappando su Vibration la vibrazione funziona?
Mi avevano cambiato il connettore USB che non caricava + la batteria, cmq ho provato con quella sequenza che da la schermata per testare il telefono in pratica, ma a quanto pare la vibrazione e disattivata, anche se la spunto dal cell la imposto al max non va proprio, da quel che ho capito e un problema di Android 4.3, ma non dovrebbero sistemare le cose con gli aggiornamenti invece di danneggiarli?
nel peggiore dei casi, se non risolvono e dato che e in garanzia, posso chiedere il risarcimento in quanto il prodotto non e funzionante?
P.S.
premetto che prima avevo Android 4.1 e tutto funzionava alla perfezione, vibrazione compresa.
La 4.3 non centra nulla, nel menù nascosto deve per forza funzionare. Anche a me dopo la sostituzione del display mi ha dato problemi alla vibrazione, allora ho ripreso l'appuntamento su samsung exclusive e me l'hanno cambiata davanti a me! Ora però la cornice in alto se la premo scricchiola e pure tanto quindi ci rinuncio. Dopo l'assistenza non avrai il telefono più perfetto di come era prima.
Io la mia cover quella posteriore l' ho cambiata con una copia cinese... la differenza che ho notato è stata solo una, che mancava solo l'adesivo per individuare acqua all'interno dell'apparecchio.
Pagata 10€ così facendo ho recuperato tutta la cromatura che si era benedetta negli anni.
Da quando ho messo la 4.3 risconto problemi con il wi fi ... perde molto facilmente il segnale. Lo vedo che ogni volta mi compare la scritta connesso alla rete "tp.link" ecc ecc.
Al momento la connessione wifi sembra ok, ma forse o i bug sono random o non so, cmq ora sto andando in assistenza ma credo glielo spaccherò in testa a dopo ^_^
Sono tornato ora dal centro assistenza e sembra abbiano sistemato la vibrazione, che ci fosse qualche impostazione scaxxata che si puo vedere solo se si e amministratori?
beh niente, lo hanno preso tempo 2 minuti e lo hanno sistemato, sul vecchio foglio ovvero quando lo ritirato ieri c'e' scritto:
*cambio connettore di ricarica + ripristino contatti + ripristino impostazioni + aggiornamento software + test rf (non so cosa sia) + controllo qualita' (boh O_o) + eseguito ciclo di ricarica con la mia batteria originale.
Menomale scusa se ti do fastidio ancora una volta :P leggendo la parte per fare unroot, li parla di un file chiamato "xposed framework", se faccio il root e da quello che ho capito questo file non serve, per unroot non ne ho bisogno dato che non e installato? Anche perche il link e vuoto :P
