Qualcuno mi può aiutare come mai la batteria del mio note 2 si é surriscaldata e più si é scaricato il telefono ad una velocità pazzesca
Salve ragazzi, dopo aver acquistato il gear 2 ho dovuto "obbligatoriamente" aggiornare il note 2 no brand ita stock alla 4.3 per problemi di compatibilità con lo smartwatch. Possibile che dopo questo aggiornamento ho riscontrato un abbassamento del segnale Gsm, sia con dati attivati e disattivati ? Praticamente in posti dove prima aveva il segnale a fondo scala, ora 3/4 ma mai a tutta.
p.s. l' hsdpa sembra che non abbia avuto cambiamenti
grazie in anticipo
Possiedo un note2 brand wind e ieri finalmente ho aggiornato da 4.1.2 a 4.3 e successivamente a 4.4.2 tutto via OTA in wifi. Tutto sembra funzionare regolarmente anche la batteria sembra come sempre ma questo devo ancora testarlo. Non ho effettuato ancora nessuna formattazione ho lasciato tutto come è poi vedrò se ho necessità di farlo. Siccome mi ha lasciato lo stesso widget del meteo (quello classico di 4.1.2) volevo sapere come posso inserire quello invece che hanno l's5 o l's4 non so bene e se esiste una modalità per cui il telefono se li scarichi autonomamente per adattarsi al look nel nuovo sistema operativo. Se devo fare il root con il knox quale guida mi consigliate di seguire?
Grazie.
