Invece è un ottimo risultato...in 22 h totali non è possibile fare piu di 5/6 ore di schermo acceso...uso intenso intendo
Litigare?!? Assolutamente no...ho solo detto come la pensavo anche dall'esperienza e dall'uso che ne faccio io...poi posso essere sempre smentito. .:-)
andy88de (23-12-13)
È ritornato il problema del mancato deep sleep..sembrava si fosse risolto...help me!!
Ciao a tutti!
Anche io ho aggiornato alla 4.3, ho notato che è molto piu fluido..ma poco dopo sono arrivati i problemi..
Infatti il telefono si riavvia o si blocca a random, senza contare i frequenti crash di applicazioni e processi di sistema.
Ho installato la stock ITA con MobileOdin.
Ho eseguito Wipe Data/cache/Dalvik prima dell'installazione (ho selezionato la casella in mobileodin) e dopo, da recovery.
Ho provato l'installazione piu volte, ho anche provato un Kernel modificato (AGNi Kernel), ma non ho concluso niente.
Poco prima dell'installazione avevo cominciato ad avere problemi con la memoria interna del telefono (applicazioni che fallivano a scrivere dati) ma non ho dato molta importanza al problema, cosi ho formattato ed installato la 4.3 che inizialmente sembrava andar bene, ma poi sono cominciati i crash e i riavvii improvvisi..sospettando che si trattasse di un problema della emmc del telefono, ho scaricato l'applicazione dal Play store emmc brickbug check..mi dice che non ho l'Insane Chip, però quando provavo a controllare l'intera memoria a un certo punto il telefono si bloccava e si riavviava da solo. Quindi ho provato a installare con Odin la factory ROM con file .pit (per il ripartizionamento) e in seguito l'ultima stock su base 4.1.2 pre rootata, ho eseguito il test della memoria interna piu volte e lo ha sempre portato a termine, ho anche provato con il Dummy file generator, ed è riuscito a riempire tutta la memoria del telefono senza bloccarsi.
Ieri ho reinstallato ancora una volta la 4.3 ITA stock (sempre tramite MobileOdin), all'inizio sembrava andar bene, ma adesso si sono ripresentati i crash improvvisi e i riavvii.
Adesso non so se il problema puo dipendere dall'eventuale emmc danneggiata o da bug della ROM..perchè a volte il test della memoria va a buon fine (mi dice che è riuscito a leggere l'intera memoria) ed altre volte si blocca o si riavvia). E con la 4.1.2 stock che ho installato dopo aver effettuato la ripartizione non ho avuto crash durante l'utilizzo o durante i test che ho effettuato..
P.S. La 4.3 l'ho sempre flashata con mobileodin e non con Odin per PC perchè cosi facendo non si installa il nuovo bootloader Knox.
Per il WiFi ho risolto con la Patch scaricata da xda..
Qualcuno ha avuto i miei stessi problemi?
é possibile avere la barra di stato trasparente?
Ciao a tutti,
È normale che il mio note 2 non abbia ancora ricevuto nessuna aggiornamento?
Versione firware :JZ054K.N7100XXDMC3
Grazie x l'informazione
