A me cosi non fa più nulla...però penso farò cmq un ripristino x vedrete se la batteria aumenta la durata
Ragazzi come levo il widget dell'orologio alla schermata di blocco??
È inutile per me.
per il resto io npn ho riscontrato problemi di stabilità, consumi o altre deficienze.
ah una cosa: io ho aggiornato ma knox ancora non è installato (se ci clicco sopra mi dice di farlo) perciò sarei ancora salvo da possibili downgrade o altre mods?
calcaro (24-12-13)
Thanks per te andy!
Per il widget te come hai risolto?
Ragazzi per la batteria non ce verso consuma sempre tanto anche dopo i vari reset con wipe eccetera!!
È assurda sta cosa!!
Ripeto però per il resto il telefono è molto più reattivo in tutto specie le funzioni vocali dono perfette! Prima invece funzionavano malissimo.
Ho letto che qualcuno lamentava il fatto che le funz vocali toppano specie in fotocamera e in chiamata! Forse non tutti sanno che se si scarica samsung tts hd italian da samsung apps, le funzioni voc ricominciano a funzionare alla grande! Una volta installato andate in impostazioni/accessibilità/opzioni da testo a voce, toglite la spunta a motore di sintesi google e mettetela a motore sinntesi voc samsung.
Per ciò che riguarda la batteria io per ora ho installato 2×battery da google play e vi assicuro che la batteria dura decisamente di più.
Faccio un appello agli espertoni cercate di trovare la possibilità di risolvere il problema batteria!
Allora ragazzi, dopo tanto nervosismo per non poter rifare il downgrade per tutti i vari i blocchi e perdite imei su questa 4.3 mi sono dovuto ricredere.
Ecco i vari test:
- Batteria dura tranquillamente 24/30 ore.. continua a tenere lo standard del terminale
- La notte, diciamo in 8 ore... scende circa di 2-3%
- Gestione multimedialità migliorata notevolmente!!
- Messaggistica pessima!
- Bug nel terminale spento... oggi l'ho caricato al 5%, spengo il telefono e mi segnala la batteria a metà.
Io ho fatto così:
Installato il firmware, riavviato e fatto il wipe, riavviato e fatto il ripristino di fabbrica.
Trucco scoperto oggi (usare fotocamera con flash dopo il 5%):
Vai in widget e mettiti la torcia sullo schermo, avvia la fotocamera dopo aver messo la torcia e magia, userai anche il flash nel caso tu ne abbia bisogno.
Consiglio tutti di ricaricare il cellulare quando si trova al 20%
A breve farò questi ultimi due test:
- Durata ricarica batteria da spento con alimentatore originale.
- Durata ricarica batteria da spento con alimentatore da USB (pc)
scusate ma il WIPE come si fa?
I wipe sono dei reset e si fanno da recovery... Wipe data , wipe cache , wipe dalvin cake.
