no anche perchè non so cosa sia e come si fa mi puoi dire come lo posso fare ?
Spegni il telefono poi tieni premuto il tasto volume su + il tasto home + il tasto accensione, così entrerai nella recovery samsung. Con i tasti volume ti sposti nel menù e con il tasto power dai ok. Da questo menù esegui il wipe data e dopo che ha finito le operazioni esegui anche il wipe cache.
Attenzione che eseguendo questa operazione perdi tutti i dati del telefono e le applicazioni installate. Dovrai poi reinstallare tutto.
Buonasera,
Oggi finalmente mi è arrivata la 4.3 per il mio note 2 brand h3g. Noto che il funzionamente è migliorato e nel complesso mi piace di più rispetto la 4.2.1 ma ho riscontrato 2 problemi:
Il 1 già riscontrato da altri utenti è quello sulla carica della batteria molto fastidioso in pratica ho notato che se si mette sotto carica il cel con la batteria nn completamente scarica e cel spento parte subito dal 43 % di carica risultando così fasulla se si toglie prima della carica totale, mentre in caso di carica con il cel acceso nn da gli stessi problemi. Dato che ho visto che hanno avuto in molti questo problema qualcuno ha risolto? E in che modo?
Il 2 problema meno grave , avviene quando sto scrivendo un messaggio con la tastiera e decido di usare il pennino, bene , con la vecchia versione io cacciavo il pennino e mi si apriva la lavagnetta per scrivere rimettevo il pennino e tornava la tastiera questo avveniva anche se avevo attivo il bloccetto degli appunti che compare quando tiro fuori il pennino.ora invece se nn ho il blocchetto attivo compare se lo tolgo ma nn scompare se lo rimetto mentre se ho il blocchetto attivo mi compare ma quando chiudo il blocchetto mi ritrovo dinuovo la tastiera. È capitato anche a voi?
Scusate se mi sono di dilungato e grazie a tutti anticipatamente
Salve. Aggiornato ieri ITV 4.3
Fatto wipe data e cache e poi aggiornato con Odin.
Problema riscontrato: attivando il bluetooth sul Note non mi trova nessun dispositivo bluetooth nonostante l'auricolare jabra a 10 cm con il led di ricerca acceso!!! Aiutoooooooooo
Salve, ho avuto un problema nell'aggiornamento a 4.3
premetto che ho un Note 2 "targato" 3. Ieri mi è arrivato l'aggiornamento, l'ho avviato direttamente dal telefono senza kies. dopo aver scaricato il pacchetto di aggiornamento è partita l'istallazione che però si è interrotta al 24% con il messaggio "aggiornamento fallito, provare tramite Kies oppure recarsi in un centro samsung".
ho provato allora a scaricare Kies, che però collegando il telefono mi dice che il mio device non può essere aggiornato via kies. Che vuol dire? che posso fare?
grazie in anticipo per aiuti
Salve a tutti, scusate anticipo che sono un novellino, ma ho un problema gigantesco col mio note 2 n7100, ho scaricato il fw4.3 ma quando parte l'installazione compare il logo di android carica la percentuale e quando arriva al 100% rinizia in loop all'infinito, quindi non so cosa fare perché non si accende... Aiutate mi pelaste non so davvero cosa fare?
Prova a effettuare i wipe da recovery samsung. Spegni il telefono, tieni premuto tasto volume su+tasto home+tasto accensione. Entrerà nel menù di recovery, con i tasti volume ti sposti nel menù, prova a eseguire il wipe data e il wipe cache. Attenzione che cancelli tutti i dati del telefono quindi app, foto e musica che erano nel device.
Non si accende più!!!! Aiuto!!!!
