Non ci credo.....ho effettuano iln ripristino dei dati di fabbrica e il cel come per magia si è ripreso!!!!! Stroppo bello per essere vero
Prova con un ripristino dei dati di fabbrica...a me si è ripreso come per magia
ciao,volevo dirti che al mio note 2 ho risolto lo stesso tuo problema portando la batteria a zero,cosi' come mi avevi detto...non appena ho collegato il caricabatteria è ripartito da zero...ciao e grazie del consiglio.
il problema relativo al livello di carica batteria che da spento parte da circa il 70% dopo l'aggiornamento al 4.3...mi riferivo a quello
Comunq il problema della batteria si ripresenta ogni volta che si carica da spento senza che sia completamente scarico non si presenta solo se lo mandi a 0...
ok,ti faccio sapere
Salve a tutti, volevo condividere la mia esperienza in modo che possa essere utile ad altri.
In famiglia abbiamo due Note 2 No Brand identici e tutto è andato bene fino a quando su entrambi è stato effettuato l'aggiornamento alla 4.3.
A quel punto la durata della batteria è scesa drasticamente fino a richiedere di ricaricare il terminale per poter finire la giornata.
In aggiunta la connessione WiFi era soggetta a continue cadute.
Premetto che l'aggiornamento 4.3 è stato fatto senza nessun reset o memory Wipe.
Ho deciso allora di provare sul primo a fare un Hardware Reset (Vol+, Home, On) + il Wipe della Cache.
Subito ho ottenuto risultati tangibili. La durata della batteria è diventata molto meglio di prima (oggi sono al secondo giorno di utilizzo 7:00 - 22:00) e ho ancora il 48% di carica.
Connessione WiFi perfetta. Ho ripetuto l'operazione sul secondo terminale e stessi ottimi risultati.
Tra la situazione che avevo dopo l'aggiornamento 4.3 e dopo l'Hardware rest ho notato questa significativa differenza.
La voce "Sistema operativo Android" superava il consumo dello schermo tra il 25 e il 30 %, adesso si attesta intorno al 5%.
Un saluto a tutti.
Nurreo
Scusate ma se il mio deep sleep si ferma sempre sotto il 20% in quindici minuti di schermo off non va bene? È troppo poco? Grazie
