Pagina 11 di 15 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 149
Thread Problemi Display e Touchscreen (Note II 7100)
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di steppdroid
    Jan 2011
    Ringraziato 89 volte in 65 Posts
    Problema al Display "nuovo"
    Salve ragazzi da 15 giorni ho cambiato il display lcd(incluso di touch,vetro) tutto originale preassemblato dalla samsung, Il display era perfetto ma da 2 giorni si è presentato uno strano alone viola che è visibile solo nell schermate chiare (in basso allo schermo)... Qualcuno di voi a qualche soluzione?
    Ultima modifica di steppdroid; 15-05-14 alle 13:56
    Honor 6 L04
    Samsung Galaxy Note 2
    My Project Apps:
    Potrebbe esserre un difetto del pezzo cambiato. Non sarà che qualcosa vada a pressare dietro il display?
    Prova a singere, con delicatezza, col dito sulla batteria per vedere se si modifica l'alone
  4. #103
    Androidiano L'avatar di samba78
    Salve ragazzi volevo chiedervi, ho sostituito il display perché vetro rotto e al riavvio ho seri problemi di wifi. Nella stanza del router prende al massimo, come esco perdo il segnale. Prima della sostituzione prendevo due tacche anche dell'appartamento sopra. Cosa può essere successo? E poi l'antenna wi fi è il cavetto bianco nella scheda madre? Grazie a tutti.
  5. #104
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da samba78 Visualizza il messaggio
    magari è stato assemblato male???...portalo allo stato pure con un factory reset e non installare app particolari...fai dei test del weifi e se continui ad avere problemi corri in assistenza
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    samba78 (27-06-14)
  7. #105
    Gia fatto factory reset.il mio pensiero éche rimontando il display abbia falsato qualche contatto con la scocca ma non so quale sia. Il fatto che prenda pieno nelle vicinanze del router mi fa pensare a questo.
  8. #106
    Sep 2009
    controlla il cavetto interno
  9. #107
    Il cavetto l'ho controllato è ok. Mi hanno detto che la scocca fa anche da antenna ma non capisco dove c'è il contatto. Magari ho toccato qualche linguetta ma sembra tutto ok. Veramente non capisco. Perde il segnale appena mi allontano dal router. Sto impazzendo.
  10. #108
    Androidiano L'avatar di Reorder
    Messina
    Note 2
    Provando a cambiare il vetrino del note 2 mi si è rotto il display quindi non si vede più nulla. Visto che non mi sembra il caso di aggiustarlo ho deciso di venderlo così come si trova solo che adesso come posso fare a cancellare tutto il contenuto? Account google, account fb, account outlook, messaggi, numeri ecc ecc...
  11. #109
    Messina
    Note 2
    Nessuno mi sa aiutare?
  12. #110
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Provo io, anche se non sono un super esperto.
    Tu non vedi nulla, ma il tuo smartphone dovrebbe funzionare. Quindi potresti provare alla cieca a fare tutti i passaggi per arrivare al factory reset, come spiegato qui.
    In alternativa potresti per entrare in download mode e connetterti con Kies da un computer e cancellare foto, documenti, musica, contatti. Ultima chance connetterti con Odin e installare un nuovo firmware pulito..
    Chiedo scusa se ho scritto qualcosa di inesatto, ma non sono un grande esperto, ma in mancanza di altri aiuti.. ci ho provato io.
