Non trovo più una cartella.
    Androidiano L'avatar di acquasalsa
    Venezia
    Note 2-Note 4- Huawei Mate 20
    Come da titolo, ho creato, all'interno della galleria, una cartella poi caricata con le varie foto, in galleria, compare benissimo con tutto il suo contenuto, ma quando collego il mio Note al pc mi compaiono tutte le foto e tutte le cartelle create a suo tempo, ma di quest'ultima non c'è traccia, so per certo che la suddetta è memorizzata nella scheda esterna, come le altre del resto. Un aiutino?
    Ciao e grazie.
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Dallo smartphone vedi la cartella ed il contenuto o è sparita anche lì ? Hai provato a levare la scheda SD, ovviamente dopo averla smontata, e messa in un lettore USB e vedere direttamente dal computer il contenuto ? Se la vedi dallo smartphone prova a copiare le foto in un'altra o direttamente sul computer connesso; se non la vedi da nessuna parte mi sa che la SD ha qualche problema, oppure sia stata inavvertitamente cancellata. Come ultima risorsa puoi provare un tool di recovery delle SD.
    Venezia
    Dallo smart vedo tutto regolare, proverò come dici, mettendo la sd in un lettore per vedere se da li la trovo ma mi sa che, come dici tu, il problema sarà proprio nella sd stessa, ti saprò dire. Ciao.
    Venezia
    OK, ho risolto il problema, devo dire però che la cosa è un po strana, la cartella in questione, quella che il pc non riusciva a visualizzare, era caricata nella memoria del dispositivo, (Note2), è bastato spostare detta cartella sulla memoria della SD per farla rilevare dal pc, è normale?
