Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[INFO] sostituire monitor del n7100 con un monitor del n7105
    Jul 2014
    Ciao a tutti, ho questo problema, devo sostituire un monitor rotto per un n7100, ma mi è arrivato il monitor del n7105, ho adattato l'alloggiamento della scheda madre e assemblato il tutto, il telefono si accende e sembra funzionare a dovere, lo ho tenuto acceso qualche secondo visto che ogni tanto emette un sibilo altissimo, qualcuno sa il motivo, è un problema risolvibile o lo schermo è comunque incompatibile?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Abbozzo la mia da tecnico elettronico......lavora a una frequenza diversa da qui il sibilo elettronico che senti.ma come detto è soltanto una idea vista da cose simili capitate in precedenza su device elettronici
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da shiony Visualizza il messaggio
    Puo essere una causa, risposta da tecnico elettronico, la mia paura e di far saltare qualcosa e ho spento subito il terminale, ma non avendo documentazione dettagliata sulle schede sono solo supposizioni, speravo in qualche causa software facilmente risolvibile.
    Guarda.....gli schermi ricevono dei segnali e la alimentazione per funzionare, se si tenta di usare schermi anche solo leggermente diversi possono capitare cose come quelle da te segnalata oppure ancor peggio che il monitor non venga pilotato per via della incompatibilità. Fai conto che essere uguale fisicamente non vuol dire che la parte elettronica sia la stessa.ci vorrebbero i data sheet di entrambi i monitor per poter vedere se sono compatibili al 100% o meno
    Jul 2014
    Speravo che qualcuno avesse gia fatto l'esperimento.
    Senior Droid L'avatar di rampa93
    Android World
    GT-N7100 GALAXY Note II
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    prova semplicemente anche a ricontrollare il cablaggio
    La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
    Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
    Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
    Si......magari tocca qualcosa a massa e può dare quel problema ma mi sembra più probabile quello da me scritto qualche messaggio sopra.se mi riesci a dare i due codici dei display posso fare una ricerca migliore
