Pagina 17 di 64 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #161
    Samsung Galaxy Note II
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Si, anch'io ho provato quel metodo: praticamente disattivando quel "Safe Mode", il Wifi va.
    A parte che non so a cosa serve e cosa fa disattivando quella funzione, ma non capisco perché devo ricorrere a queste scappatoie con un telefono "naturale", mai modificato, e pagato quasi 700 euro.
    Aspetterò anch'io un po' col 4.1.1 in attesa di novità... speriamo... anche perché credo che in assistenza non faranno più di tanto visto che è un problema firmware, anche loro dovranno attendere un update!
    Androidiano L'avatar di mariojellybean
    S2,Note 1,S3,Note 2,S4,Nexus 4
    Concordo su tutto quello che hai detto,non dovrebbero capitare queste cose, un telefono pagato 700 euro,mai modificato, ne root ecc.. e con un aggiornamento dobbiamo ricorrere a scorciatoiee.. Comunque spero soltato che me lo ridanno al piu presto, a sapere riflashavo la 4.1.1 mi sono sempre trovato bene batteria ecc.. anche perche qeusta 4.1.2 tiene solo problemi e poi non cambia niente..
    Quote Originariamente inviato da _peter81_ Visualizza il messaggio
    LG NEXUS 4 No brand ITA White
    Se ti sono stato utile clicca THANKS!
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da mariojellybean Visualizza il messaggio
    Infatti, per ora mi tengo il 4.1.1 in attesa di svolte ufficiali...
    Comunque, per ogni evenienza, ci aggiorniamo...
  5. #164
    Sono ufficiali ma prive di Bug, quindi....se non hanno risolto in assistenza con la 4.1.2 io passerò direttamente alla 4.2 quando uscirà..
  6. #165
    Torino
    Galaxy Note 2
    Basta che digiti *#0011# e attivi il wifi.... niente di piu semplice... io ho risolto cosi
  7. #166
    Anche io ho fatto così se leggi sopra ho anche citato questo codice,ma dopo un pò il problema persiste.. quiindi.......
    Quote Originariamente inviato da nolimit Visualizza il messaggio
  8. #167
    Torino
    Galaxy Note 2
    Si ripresenta? A me ancora no... se succede nn basta rifare il codice?
  9. #168
    Galaxy Note 2
    Ma hai risolto lasciandoti il 4.1.1, quindi. Non hai aggiornato al 4.1.2?
    Anch'io ho provato a rimettere il 4.1.1 e andava bene. Poi ho provato ad aggiornare, stavolta via Kies, ma il risultato è lo stesso, WiFi non va...
    P.S. grazie per il consiglio, anche perché c'ero già cascato... sarà per la prossima, tanto mi sa che o lo mando in assistenza o me lo tengo anch'io con il 4.1.1. Non è giusto però!!!!!
    Aggiornato alla 4.1.2 con Mobile Odin Pro ,per ora nessun problema.
  10. #169
    Torino
    Galaxy Note 2
    Io ho comprato il note 2 con la 4.1.1 e mai avuto problemi poi ho aggiornato da kies e subito nn andava il wifi ma dopo il codice sembra andare tutto...
  11. #170
    Ma scusa, il cellulare deve funzionare normalmente, senza dover ricorrere a forzature. Tu, praticamente, disabiliti il "Safe Mode", cioè la modalità protetta del wifi del dispositivo. Perché devo ricorrere a questa cosa? io voglio un cellulare funzionante al 100%
