Pagina 2 di 64 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #11
    Jan 2011
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    ora e' tutto stock perche' avevo fatto i reset.
    Localitā
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da rimoragl Visualizza il messaggio
    ma hai flashato con odin classico?
  4. #13
    Jan 2011
    si con odin 3.04
  5. #14
    Localitā
    Riserva Navajo
  6. #15
    Jan 2011
    mi dice che e' connesso,ma in realta' non lo e'.
  7. #16
    Localitā
    Riserva Navajo
    fai dei test con altri wifi...controlla che non sia il tuo router o altro.....in modo da escludere il tuo Note II
  8. #17
    Localitā
    Riserva Navajo
    chiaramente do x scontato che sul Note tutto sia ok
  9. #18
    Jan 2011
    prima che il wifi si riattivi compare sulla barra l'icona della scheda sd,che ci sia qualche collegamento?
  10. #19
    Jan 2011
    ogni tanto sulla barra lampeggia velocemente una testolina con due antenne,non so cosa e',non e' che c'e' un virus?
  11. #20
    Jan 2011
    trovato dove sta il problema,ho tolto la scheda sd e ora il wifi parte immediatamente!!cosa puo' essere?
