Pagina 46 di 64 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #451
    Cavo da mini a USB per collegare le kiavette usb
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Come sospettavo fai un po' di confusione
    OTA = Over The Air = Wireless = Senza Fili
    Quello che invece desideri si chiama
    OTG = On The Go = Via Cavo = Da Mini-USB a USB
    Detto questo android con il suo kernel basato su Linux non ha limiti di gestione circa le dimensioni che io sappia, cioè si potrebbe allacciare anche un HDD da 1YB, basta avere la potenza necessaria.
    Invece il filesystem si, oltre al fatto che per far girare un HDD da per esempio 2TB si necessita di una potenza conseguente. Ergo io posso dirti che fino a 500GB sono riuscito ad allacciarlo correttamente, ma non sono mai andato oltre.
    Inoltre per utilizzare allo stesso tempo più hardware necessiti di un HUB USB, che permette l'allacciamento e lo smistamento dei vari componenti e funzioni annesse, il che comporta un ulteriore consumo di risorse del terminale.
    Esempio
    Ultima modifica di comatrix; 25-08-13 alle 01:40
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
  4. #453
    Grazie mile comatrix, per la risposta.
    Il passaggio deve avvenire tra HDD da 500gb e scheda SD da 32gb, HUB usb deve essere alimentato o riesco con quello auto alimentato???
  5. #454
    Torino
    GT-N7100
    Per l'HDD da 500Gb, come ti ho già risposto, sono riuscito ad auto-alimentarlo da Note 2, HUB USB invece non saprei risponderti, poiché non l'ho mai utilizzato (anche perché ne possiedo uno si, ma con alimentazione murale solamente).
  6. #455
    Ok grazie. Faro delle prove ;-)
  7. #456
    Androidiano L'avatar di giorgio95
    Quote Originariamente inviato da HappyCactus Visualizza il messaggio
    Quella è rotta, devi aggiornare. Dovresti scaricare il firmware corretto e flasharlo.
    Ci sono i tutorial in questo stesso forum, tra i post sticky. se segui attentamente i passi non dovresti aver problemi.
    Che significa quella è rotta? Xke io ho un note 2 brand tre e l ultima versione è DMB3 e nn ho aggiornamenti.. nn voglio flashare xke ho paura di romperlo
  8. #457
    Androidiano L'avatar di HappyCactus
    iPhone4, N7100
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgio95 Visualizza il messaggio
    Significa che ha qualche problema, con il wifi.
    La tua non lo so, dovresti cercare tra i post passati.
    Se con la tua versione non hai problemi, e non ti senti di farlo, non aggiornarlo finché non verrà rilasciato l'aggiornamento ufficiale 3 (che non richiede nessuna operazione particolare...)
  9. #458
    E ma è inutile aspettare perché la tre nn aggiorna niente...
  10. #459
    Buonasera a tutti. Devo collegare il note 2 con la stampante Canon selphy wifi. Ho scaricato l'app Canon dallo store ma non riesco a collegarli. Avete avuto un problema simile?
    Grazie.
  11. #460
    Androidiano L'avatar di guivi75
    Zopo 3X
    io utilizzo WIFI Fixer
