Ma sono attivi tutti e 2 assieme?
È un problema di cui si è già scritto... basta cercare. È hardware. La contemporaneità (bt e wifi) è sintomatica del problema visto che dipende da unico componente e antenna laterale. Riportalo in assistenza. Il problema della ripartenza occasionale è ulteriore conferma. Probabilmente qualche caduta ha variato assetto di connessione interna creando situazione di falso contatto. Prima di uscire al ritiro da assistenza prossima volta, controlla dando 'pacche' sul dorso del Note per vedere se segnale bt e wifi rimangono attivi. Controlla pure chiusura viti.
Salve a tutti, dopo l'aggiornamento a kitkat del mio Note II fatto tempo addietro, è da un paio di giorni che di mattina quando accendo il cellulare non riesco a connettermi al wifi.. Dopo averlo attivato, mi dice 'ottenimento indirizzo IP in corso' e fin qua nessun problema, poi però mi esce fuori 'verifica della qualità della connessione internet in corso' e non mi si collega.. Suggerimenti?
totototototototototo
La prima cosa da fare e provare con un altro router[/QUOTE]
Ho provato ma non funziona ugualmente
prova a installare wifi fixer,io quando avevo problemi con questa app riuscivo sempre a collegarmi
Quoto Fabrizio anche io con wifi fixer avevo risolto
Salve a tutti, oggi mi sono deciso a provare ad aggiornare il cell a modo mio (avevo chiesto propio qui sul forum senza avere alcuna risposta),
Quindi ho scaricato triangle away, dopo aver fatto il necessario con triangle away ho messo una root per kitkat pensando che automaticamente passasse dal jelly bean al kitkat, con conseguente deluzione.
Quindi ho scaricato il firmware originale, quello inglese specificatamente (perchè il cell l'ho comprato all'estero e sono tutto all'estero quindi speravo di ottenere il play store britannico) alla versione kitkat, ho usato odin e per ora mi piace parecchio perchè mi ha dato per ora l'impressione di essere molto più veloce. Qui viene il problema, il tasto del wifi nn si vuole attivare, lo clikko, rimane un secondo verde e poi si spegne, se vado nelle impostazioni lo metto in posizione on.....qualche secondo e torna su off, senza una minima ricerca o quant'altro.
Tra l'altro piccolo problema riscontrato due minuti fa è il programma vaulty, non so chi lo conosca, ma serve a nascondare foto e video, e sinceramente è il migliore sia in affidabilità che velocità, ma ora quando provo ad inviare una foto direttamente da li mi dice che nn esiste un'app di sharing per eseguire l'operazione e in basso il sistema mi avverte che nn c'è spazio sulla memoria, ho tipo solo 25gb di memoria estarna libera, 5gb interna e al momento dell'avviso avevo solo 900 mb di ram usata.....quindi come risolvo questi problemi?? Nn ho molto piacere a formattare
E per piacere qualcuno mi risponda, ho scritto più di un 3d ma nessuno che mi abbia saputo aiutare
Plssssss, e grazie per il disturbo
Nessuna soluzione
salve, a tutti ,spero di essere nel posto giusto, sono un possessore di un gt-n7100 e dall aggiornamento al 4.3 ho dei problemi con l attivazione della wifi e del bluetooth (il pulsante rimane semiacceso e poi si rispenge) ho provato ad aggiornare al 4.4.2 con odin ma stesso problema non ho risolto.come posso risolvere? grazie in anticipo
