Utente del giorno: JuJu75 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 58 di 64 primaprima ... 8485657585960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #571
    Androidiano L'avatar di acquasalsa
    Venezia
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da bakarozzo Visualizza il messaggio
    Buongiorno acquasalsa. Hai per caso risolto il problema? A me viene da piangere...... Ieri sera di fronte al modem prendeva una tacca il wifi del telefono. Non so più che fare. Ho rootato, installato twx con iwshell ma niente di niente. Come cavolo si fa a sistemare il wifi del note2???????
    Ciao bakarozzo, ormai ho ceduto le armi,nel senso che non so più cosa pensare,pensa che,ora,và tutto bene, sono già un paio di mesi che tutto funziona a meraviglia,ma non mi illudo più di tanto. Mi sembra però di capire che il tuo problema sia un'altro,a me,la ricezione wifi (quando va) mi funziona a pieno segnale in quasi tutto l'appartamento,tu invece dici che davanti al router ancora non ti prende o prende poco,spero solo che con il prossimo aggiornamento,ammesso che ci sia,venga risolto questo problema,perchè penso e ne sono quasi convinto che sia un problema software, ciao e buone cose.
    Sep 2014
    Il problema è che questo cesso di telefono è di mia moglie. Ogni prova che faccio la posso fare la sera. Se dovessi provare a formattarlo dovrei prima fare un backup completo. Che palle! Io con il mio HTC one prendo segnale a pieno, il note 2 una tacca. Avrò scaricato una decina di programmi.... Niente! Sarei tentato dal provare a flashare il modem, ma l'unico che trovo sul web mi da errore se lo scarico. Pur volendo andare a modificare nel driver il segnale, non riesco a trovare una voce inerente. Mi sa che l'unica soluzione è passare alla custom rom. Qualcun mi sa consigliare una rom buona ?
  4. #573
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Il wifi del note2 è famoso per la sua affidabilità e potenza in ricezione. Sicuramente qualcosa non va sul tuo dispositivo ma non credo che cambiando rom o modem si possano fare miracoli. Anzi da questo punto di vista stock e custom sono sullo stesso livello, se non addirittura un filo meglio le stock.
    Secondo me il problema è da ricercare a livello hardware.
    Ma se vuoi toglierti dubbi su eventuali noie software comincia con un reset totale e rimettendo un firmware stock. Se non hai problemi hw anche con firmware stock DEVI avere segnale decente...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. #574
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da acquasalsa Visualizza il messaggio
    Ciao bakarozzo, ormai ho ceduto le armi,nel senso che non so più cosa pensare,pensa che,ora,và tutto bene, ....
    Ciao acquasalsa, forse non mi ero ben spiegato ma quando ti scrissi di provare a dare delle pacche per risolvere intendevo che la soluzione 'finale'.... salvo che il tuo note2 sia ancora in garanzia o meno... è un passaggio all'assistenza. Il problema purtroppo non è infrequente e legato a un difetto di saldatura del modulo antenna wifi/bt. Le pacche sul dorso (che possono risolvere piu o meno temporaneamente) volevano essere piuttosto la prova del nove per la diagnosi del problema dal mio (e tuo) punto di vista. Ciao (consegnandolo in assistenza dettagliagli o meglio allega nota scritta la questione delle 'carezze' ...che poi può succedere che a un superficiale check in laboratorio funziona e ti ritorna uguale... è pure successo ).
    Ultima modifica di otticus; 10-01-15 alle 11:30
  6. #575
    Sep 2014
    Ho trovato una guida in inglese. Offre due possibilità di aumentare il wifi: basta chiamare il *#0011# e si apre un menu di servizio. Da qui,premendo il tasto sinistro appare una tendina dove si dovrà scegliere a voce wifi. In basso è attiva l'opzione wifi power save mode, basterà spuntare la voce e si disattiva rendendo quindi il wifi libero da vincoli. Questa procedura va fatta ad ogni riavvio. Ora mi studio bene la procedura permanente e a posto. Per ora,con quella temporanea, sembra che il wifi non crolla più, anche se di fronte al router segna 3 tacche anziché 4. Meglio di niente, per ora.
  7. #576
    Genova
    Scusa bakarozzo, hai rom stock vero? Perchè quel che ha osservato sopra 8thphlorr è sostanzialmente corretto.
    Piuttosto fai un ripristino a fabbrica. Il problema dello scarto di tacca col htc ce lo hai solo col wifi di casa?
    In ogni caso non basarti solo sul confronto in quanto i due cellulari da te indicati sono di fabbrica diversi... diversamente se fossero due note2 con stessa rom. Verifica per esempio se velocità di colloquio è la stessa ... se sono identiche (le velocità) a parità distanza e non ti cade connessione direi comunque no problem... anche a me è capitato di notare che dove prendo talvolta segna poca potenza e il collega con altro telefono segnala pieno campo. Può dipendere da implementazione sw e dalle diversità di antenna.
    In casa, anche a pochi metri una parete o interferenza possono fare differenza... così un telefono può stabilire una connessione con standard che l'altro non dispone (tipo ac o 5GHZ) ma che il tuo router supporta... oppure verifica le impostazioni del wifi del router magari prova a cambiare canale di trasmissione. Perciò può essere che anche a fronte router il segnale per qualche interferenza non sia 'pieno' per un cellulare mentre un altro riesca per qualche motivo a giostrarsi meglio (disponendo di modulo wifi diveso). Ci sono molte utility scaricabili che ti consentono di verificare saturazione dei canali in casa...indicandoti quale scegliere.
    Ciao
    Il criterio che segnali probabilmente impatta solo su utilizzo del wifi in modalità risparmio o a schermo spento... non quando in uso.
    Ultima modifica di otticus; 10-01-15 alle 14:09
  8. #577
    Sep 2014
    Ciao otticus. Si rom originale senza alcuna modifica, a parte il door che feci la settimana scorsa per entrare nella Shell sperando di poter editare qualche parametro. Ho capito in pieno il tuo concetto.... Io mi limito però a paragonare che con il mio HTC trovo ad esempio 3/4 reti nei dintorni, il note nemmeno una. Ma al di là di tutto, è assurdo e fuori logica che io con il telefono di fronte al router wireless non ho il segnale a palla. Cmq nella guida che indicavo prima la modifica consiste nell'inserire nella cartella contenente i drivers del wifi i files del 4.1.1 poiché risulta, sempre secondo questa guida, che la Samsung abbia avuto un bug negli aggiornamenti successivi. Voglio inoltre ripetere poiché nonostante sfoglio pagine su pagine, è enorme il numero di persone che hanno il mio stesso problema. Di seguito il link della guida:
    http://galaxynote2root.com/galaxy-no...-galaxy-note-2
  9. #578
    Sep 2014
    Scusate, al posto di door volevo scrivere root
  10. #579
    Usiamo d'ora in poi questo thread per tutti i problemi, dubbi e consigli su wifi e bluetooth. Ora cambio il titolo
    CLEAN FLASH
  11. #580
    Sep 2014
    Io purtroppo a malincuore non sono riuscito a risolvere il problema sul note2. La cosa che mi fa diventar pazzo è che,qualunque cosa faccio sia essa modifica o programmino per un po' funziona alla grande ma poi torna a non funzionare bene Ho persino modificato i driver sostituendoli con i primi usciti....niente! Mi sa che questo telefono ha come pecca il segnale debole. Ormai lo tengo così,quando avrò la possibilità lo cambierò.
